Forum - Golf 1 (74-84) - Bränslefilter på golf mk1?
Lindbla
Golf 1 Cab Ort: Borlänge
Fre 09 aug 2013 9:38 Svara med citat
Har kollat runt på nätet efter vart bränsle filtret ska sitta?
Ser juh ut som att filtret sitter under huven men borde det inte sitta före pumpen?
Är en 89 vw mk1 cab insprutare.
Tack på förhand / nybliven golf ägare[/gallery]
jöns
Fre 09 aug 2013 9:53 Svara med citat
Det brukar ju sitta på inkommande ledning innan den mekaniska pumpen på förgasare.
Nere på högersidan bredvid motorn ungefär.
Men du har kanske en elektrisk pump i din som sitter i tanken?
Har du tittat under bilen runt höger bakhjul? Där sitter det på senare Golf iaf.
Clio Sport 2,0 16v -01
Lindbla
Fre 09 aug 2013 10:00 Svara med citat
Såhär ser det ut under...
jöns
Fre 09 aug 2013 10:02 Svara med citat
Om man tittar på hur det nya filtret ser ut så brukar man ju kunna hitta det.
Borde kunna se det på ebay, skruvat eller något liknande om man söker på regnummer eller så.
r o l l e
Fre 09 aug 2013 10:09 Svara med citat
Lindbla skrev:
Det är inte heltomöjligt sitta efter filtret på din modell och mer exakt bredvid insprutningsenheten i ett fäste. Så öppna huven och följ bränslerören/slangarna från motorn till insprutningsenheten. Titta där om du inte har ett filter på inkommande ledning.
Lindbla
Fre 09 aug 2013 10:17 Svara med citat
Har sett filtret under huven, men tycker det verkar skumt att inte ha nåt före pumpen?? Är det pump och accumulator och nåt mer som sitter bak? (På första bilden)
jöns
Fre 09 aug 2013 10:22 Svara med citat
Det brukar ju sitta något grovfilter i pumpen, typ en sil.
Men pump+ack har du ju där. Vad det andra är vet jag inte. Men på de flesta så är det ju bara ett filter.
Lindbla
Fre 09 aug 2013 10:26 Svara med citat
Okej, får testa blåsa baklänges innan jag sätter dit nylagade tanken och påfyllnadsröret o nya filtretdär fram.
Tack för svaren, men om nån vet vad alla 3 grejjer är där bak så får ni gärna svara.
Fre 09 aug 2013 10:36 Svara med citat
FRån vä till hö gissar jag
Pump
Acumulatortank
Buferttank (2 ut och 2 in)
Lite tunnflytande rostskydd på rören skulle inte skada Cool
Lindbla
Fre 09 aug 2013 13:08 Svara med citat
A128
okej tack för svar!
har tagit ner tanken o lagat den och tankröret.
ska dra på rostskydd under hela när jag är klar.
verkar fri från rost under verkar som annars.
Lindbla
Fre 09 aug 2013 13:22 Svara med citat
A128
okej tack för svar!
