Har en 79as golf mk1 med en 1.8rp motor.
Kör med orginal mk1 förgasare kelhins dubbel port.
har kopplat vakium slangar från bromsservon till fördelare och till förgasare.
kör med mk2 brytarlös fördelare.
problemet är att den går dåligt när den blir varm. Blir svårstartad varm efter den stått en stund. Ibland surar den och vill inte varva ur.
bytt tändstift,fördelarlock och förgasarfoten är bra! Sprutat startgas runt insug och förgasare. Luftfilter nytt. Bränslefilter nytt.
hörs på mototljudet att tändningen inte är ricktigt rätt ställt. Hur ska man ställa den i grader?
Få se nu hur var det jag ställde tändningen nu igen, det var ganska svårt (då jag är van vid volvo motorer) minns inte vart märkningen satt
men bäst är att lossa fördelaren och starta motorn och vrida den på känn och hörsel
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
