Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med tändningslås
pettermagnus
Golf 2 CL 1.8 -91 Ort: Stockholm
Lör 03 aug 2013 14:06 Svara med citat
Jag har problem med tändningslåset på min bil, skulle tippa att felet är rent mekaniskt i själva låset.
Det som är problemet är att när man sätter i nyckeln för att vrida om tändningen så går den inte runt som om man hade haft fel nyckel, det brukar dock funka efter att man dragit ur och stoppat i nyckeln ett par gånger och när det väl fungerar är det aldrig något strul med tändningen i övrigt. Det har varit såhär sedan jag köpte bilen i våras men då tänkte jag att det var för att jag var osäker på vilken nyckel som hörde till tändningen då det vid något tillfälle varit inbrott i bilen och den fått en annan låscylinder i förardörren med en annan nyckel som dock ser likadan ut till, men det har alltid löst sig efter 1-10 "isättningar" av nyckeln. Häromdagen så var det dock mycket värre och efter att ha suttit och försökt i ca 30 minuter gav jag upp och testade med extranycklarna då fungerade det efter ett par gånger men även detta tog lite väl lång tid igår när jag skulle starta bilen, men återigen fungerade efter några gånger.
Har testat låssmörj utan något vidare resultat och inte hittat något "magiskt" sätt att stoppa i nyckeln som man ibland kan få ha med t.ex. ytterdörrar till hus som krånglar.
Någon som har något tips på vad man kan göra eller måste jag ta och byta cylinder?
MiWi
Lör 03 aug 2013 18:45 Svara med citat
Har du testat att vrida en aning när du försöker vrida om nyckeln?
