Forum - Golf 3 (92-99) - GOLF VR6 problem. den rycker vit och drar vatten, ingen ork
cagivamannen
Golf 2 Gti 16V Ort: Lysekil
Ons 26 sep 2007 22:52 Svara med citat
Hej jag har precis köpt en golf vr6a årsmodell 1993. men nu till mitt problem, Den drar vatten, det rycker vit ifrån avgasröret . han jag köpte bilen av sa att det var vattenpumpen tror ni att det kan vara det lr är det topplockspackningen som har gott Sad . #-den har liksom ingen ork toppar typ 130 lr nått. TACKSAM FÖR SVAR... MVH Daniel Very Happy [/b]
Golf GTI 16V is the skit
Samnerud
Tor 27 sep 2007 0:11 Svara med citat
Skulle tro att packningen har gått mellan topp/block,varmkörd? Har den kokat så e troligtvis toppen krokig och det blir dyrt.
Vit sörja på oljelocket? Luktar avgaser i expansionskärlet? Ang orken så har den väl taskig kompression tack vare blåst packning skulle jag tippa. Ta ur oljan och kolla om den verkar uppblandad med vatten,dvs den blandar olja och vatten pga att den inte är tätt mellan cylinderväggarna och kylkanalerna. Är inte motorproffs men tror att jag är rätt ute.
cagivamannen
Tor 27 sep 2007 0:40 Svara med citat
Okej men oljan är bara svart och när jag ger den gas på drag så kommer det ett stjutande ljud men bara på gas på drag.PS ska byta olja.!!! den har stått stil i ett år typ som sagt sa killen som jag köpte den av att det var vattenpumpen som var kass men det tvivlar jag på. men jag har en ny motor fran 97 som har gott 10 000 mil. som är fin men tycker ni att jag ska byta motor
mrpipen
Golf 2 8V gti -85 Ort: Kristinehamn
Tor 27 sep 2007 6:20 Svara med citat
Väntar du ett tag till så blir denna motor skrot om de är topplockspackningen.
Tar bara ett par timmar att byta den, de kännar du på i längden.
Byt innan de är försent!
1st gti special -83
1st gti special -84
http://www.pixbox.se/usr_show_id131792_page0_order1.ht
cagivamannen
Tor 27 sep 2007 23:59 Svara med citat
Okej men är ni säkra på att det är topplockspackningen
jöns
Fre 28 sep 2007 11:27 Svara med citat
Det kan man nog säga väldigt säkert ja.
den har ALLA saker som sker när topp-packningen går. så man kan nog säga det ganska säkert ja.
och om han som han sa att vattenpumpen var trasig, kna den ha blivit varmkörd och sen gick packningen.
så släng i den nya motorn.
är det samma elsystem?
coilpack?
lycka till.
Clio Sport 2,0 16v -01
cagivamannen
Fre 28 sep 2007 14:55 Svara med citat
Okej ja det är samma elsystem. bara att klämma i Razz okej tack för svar alla svar:D
