Forum - Golf 1 (74-84) - Bubblar i bränslefiltret
Kroffe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Örnsköldsvik
Fre 28 jun 2013 17:21 Svara med citat
Har börjar upptäcka något skumt med min lilla golf..
När jag körde igår så började bilen hacka.. Ungefär när man var på gång att få soppatorsk med moppen, men jag har halvtank.
Så jag tog upp silen ur tanken och såg massa skit I tanken och silen var igensatt.. Rensade och tog bort silen för att få skiten till filtret.
Märke dock att det bubblar väldigt mycket från filtret då bilen är igång.. Har jag ett läckage innan filtret?
Senast ändrad Lör 29 jun 2013 0:07, ändrad totalt 1 gång
Kroffe
Fre 28 jun 2013 17:22 Svara med citat
Den hackade även till idag efter 2 mils körning.
Kroffevdubs @ Instagram.se
Kroffe
Lör 29 jun 2013 0:08 Svara med citat
Väldigt vad min telefon missförstod vad jag menade.. Menade så klart bränslefiltret! Sitter ett sånt där bränslefilter som man kan köpa på macken.. Innuti motorutrymmet. Smile
Lör 29 jun 2013 9:00 Svara med citat
Kolla över alla anslutningar mellan bränslepump och tank, samt den lilla rörbit som sitter på tankgivaren
jöns
Mån 22 jul 2013 13:01 Svara med citat
Var hittar du den anslutningen till filtret och så?
jag hade samma sak och tog bort tanklocket och körde lite tryckluft från motorn sett så det bubblande till lite.
nu är filtret halvfullt hela tiden.
Clio Sport 2,0 16v -01
billybonk
Caddy -90 Ort: Bromölla
Mån 22 jul 2013 20:06 Svara med citat
Hade samma problem med min en gång så jag bytte alla slangar och klämmor. Alla problem med bränslet försvann Smile
Caddy GT -90
Golf GL -83 - SÅLD
pv544
Golf 1 1.8 gti Ort: Falun
Tis 23 jul 2013 11:47 Svara med citat
Någon dålig slang eller anslutning, så den suger med luft också.
Kroffe
Tis 23 jul 2013 20:01 Svara med citat
Hittade felet! Var orginalslangarna som går från tanken till bränslerören under bilen.
De var stenhårda och läckte.. Bytte mot nya och nu är bränslefiltret fullt hela tiden Smile
jöns
Tis 23 jul 2013 23:39 Svara med citat
Perfekt!
