Forum - Golf 1 (74-84) - Elschema Golf 1.5 D 1980 2 Dörrars sökes
GuteX
Golf 1 1.5 D -80 Ort: Mullsjö
Mån 23 aug 2010 21:58 Svara med citat
Jag har "sökt" i forumet men förgäves.
Jag antar att någon kommer att svara "det finns att köpa där eller där" eller "varför köper du inte en rep-handbok?".
Nu är det så att reparera bilen har jag inget problem med inte heller att felsöka eller byta något, men när allt verkar fungera när det själv vill så tänker jag dra ny "matta" i bilen själv med kloka grejjer eftersom jag ändå ska byta motor & låda från 1.5 D till 1.9 TD.
Att då köpa 2 böcker för olika motorer ligger inte i mitt intresse utan jag vill bara försöka få tag i elscheman till de båda, till att börja med då givetvis till den som titeln beskriver men även till den modell som har 1.9 TD motorn!
Hoppas någon eller några vänliga själar kan bifoga dessa vid lämpligt tillfälle?
MVH Fredrik "Gute" Larsson
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tis 24 aug 2010 23:46 Svara med citat
Vad behöver du elshema till? Du har ju redan en diesel och du ska bara byta till en td= Samma el.
Mvh:Pekka.
GuteX
Fre 17 jun 2011 1:42 Svara med citat
Återkommer nu efter "måttligt" med arbete ute på vägarna.
Har gått arbetslös en tid och nu har det då blivit motorbyte till en 1.9 TD samt 5 petad låda, gjorde även en bromsuppgradering eftersom det ändå behövdes byta bromsar runt om.
Mitt problem NU och även då, är att det går spöken i elsystemet, vissa dagar funkar allt och vissa dagar funkar inte torkarna eller blinkersen osv osv.
Har fått tag i rullvis med elkabel och tänker nu alltså helt enkelt byta ut hela kabelstammen i bilen. jag har dock inte lyckats hitta något bra elschema att gå efter som verkar passa ihop med min bil, så om någon skulle råka ha ett elschema liggande till en Golf MK1 1980 2dörrars Diesel så vore jag väldigt tacksam.
golf 1
Golf 1 Ort: Älvdalen
Mån 20 jun 2011 19:47 Svara med citat
Prova att byt ut den vita plast grejen i tändningslåset. Har haft samma problem med en golf 2, då vindrutetorkarna och blinkers mm spökade och fungerade bara ibland. Men efter byte av plastgrejen fungerade det utmärkt.
Du kan kanske ruska lite på kablarna in till tändningslåset och se om det glappar minns du har vindrutetorkarna igång.
GuteX
Lör 13 jul 2013 10:40 Svara med citat
Här har inte hänt något på evigheter Smile
Bilen har stått orörd (dock startad och flyttad x ggr) i 2 år.
Nu har jag nytt jobb och har användning för en dieselbil, vad kan passa bättre då än min Mk1 diesel Smile
I vilket fall så gör jag nu en ny efterlysning på ett elschema till en dieselgolf årsmodell 1980 2 dörrars.
Om någon sitter på ett så kan dom väldigt gärna få maila det till mig på op_gute@hotmail.com
Tack på förhand.
jöns
Mån 22 jul 2013 12:56 Svara med citat
Drog iväg ett mail till dig. hoppas du hittar vsd du söker där.
Clio Sport 2,0 16v -01
