Någon som sitter på en bild/info/sida där man kan kolla hur långt in eller ut en fälg kommer, som är 9x16 med ET 20?
Om man ens kan fråga på det här viset..
Ska sitta på en Golf Mk2
Willtheyfit finns ju om det är en sån sida.
Men 9,5x16 et 18 och 8 går på mk2.
Mvh
Jo, den sidan vet jag om. Men den jämför ju bara från vad jag har nu och om nästa uppsättning kommer passa.
Var inte riktigt så jag ville se.
Att det går på vet jag. Men hur ser det ut? Och vart sitter fälgen i jämförelse med skärmkanten?
Osv..
Vill veta hur mkt man måste göra om, om man nu måste det dvs, för att få bilen låg med denna storlek på fälg
Men kan du inte mäta då om du får upp siffrorna på WIltheyfit jämfört med de du har på nu?
Annars har jag kört 215/40 på 9x16 et 15 bak och 10 fram också, ingen camber rörd. nära det du söker iaf
Det där var en bra bild. Riktigt när det jag söker, dock hade du jävulsk bredd på däcken hehe
Men den tackar jag. Då blir det inga problem för mig heller. Ska ju åka så lågt det går, men vill inte stöta på mera problem än "normal problem" när man åker lågt.
Tack
Hehe, ja det var min fösta bil jag köpte "breda tyskfälgar till" så visste inte bättre med mycket då på den tiden.
Kör du med 195/40 tex och lägger på lite camber, så har du nog fälgkanten t.om innanför plåtskärmen skulle jag säga. Så lite valsning kommer det bli fint!
Förstår vad du menar, kul att hjälp till bara
Mvh
Ja det är den dimensionen jag tänkte köra på
Har inget krav på att fälgkanten måste vara innanför skärmarna, vill att hela fälgen ska synas, då det blir en vanlig fälg till andra bilar, men en ovanlig fälg att ha på mk2
Helst klapplåg utan camber.. Men det får man se senare när allt är på plats och man leker lite med tankarna och idéerna som flödar
Tack igen, uppskattas
