Forum - Golf 2 (83-91) - Ska byta spindelled på min MkII idag!
Tis 27 jun 2006 12:36 Svara med citat
Jaha då var det dags att byta spindelleden på höger fram och kanske vänster, eftersom jag fick nerslag på det på besiktningen för 2 veckor sen.
Oljetråget ska också få sig en ny packning. Jag kan tänka mig att det senare är enklast så det klarar jag nog. Wink
Så vad bör jag tänka på när jag byter spindelleden?
Anders
Sön 02 jul 2006 20:27 Svara med citat
Det ska inte vara särskilt svårt att byta spindelled, det enda du bör tänka på är att bultarna kan ha rostat fast.
Nu är det ju några dagar sedan du skrev, hur har det gått?
grymmeoffe
Golf 3 1.8 variant
Sön 02 jul 2006 20:56 Svara med citat
har man tillgång till gas svets så är ett bra tips att värma så in i h-vete sedan knacka loss den. ett annat tips om den är kass på ena sidan så kommer snart andra. bytte länkarmar hela fjäderben driv knutar styrleder allt. börjar något av dom sakerna gå sönder så kommer det andra snart också så har du möjligheten byta allt på en gång Anxious
Mån 03 jul 2006 12:49 Svara med citat
Hehe jo det var några dagar sen.. men det har gått bra, det var bara nån rostig skruv som krånglade.
Den ska in på ombesiktning nån gång i veckan eftersom sista dagen innan den får körförbud är på lördag. (när jag fyller 18!!) Very Happy
Jag ska försöka byta vänstra spindeln nån dag också så slipper man det sen "när det blir stressigt" och man inte hinner..
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Tor 29 jan 2009 9:45 Svara med citat
Hallå lyfter denna tråd eftersom jag också ska byta spindelled nu i veckan och undrar lite hur jag ska göra!
jag vill gärna ha en steg för steg instruktion och om jag behöver något specialverktyg så vill jag gärna veta det också Smile
//Fredrik
SkyNard
Tor 29 jan 2009 11:34 Svara med citat
//Fredrik
Jag har nu bytt spindelled! Ca tid 30 minuter och då hade jag ingen aning om vad jag hade att göra framför mig! Det var bara att skruva bort 4 skruvar, ta en kofot och bända lite sen var det borta! sen bara att montera den nya i omvänd ordning! Jag kolla också framvagnsinställningen efter bytet och den var oförändrad! Alltså helt perfekt!
Verktyg jag använde: 13 mm och 17 mm blocknycklar och kofot modell stor! Till alla som är osäker på detta byte så jag lovar att om ni har gjort ett bromsbyte eller liknande så kan ni det här också!
//Fredrik
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 29 jan 2009 11:46 Svara med citat
Härligt Regular Smiley bra jobbat.
focault
Golf 2 1.6 -87 Ort: Stockholm
Lör 13 jul 2013 18:44 Svara med citat
Som sagt, inte svårt att byta spindelled själv, förutsatt att skruvar och mutter inte sitter fast.
Istället för kofot för att bända loss ledens "knopp", klubbade jag in och bände med en 18 mm "Brytgaffel" från Biltema www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/B rytgaffel-191240/
Spindelleds-knoppen på min Golf 87 är 17mm diameter. Golf 87 tillverkad efter augusti har 19mm. Min 87a har trekantiga smårutor på framdörrarna, skulle tro 87or efter augusti har hela rutor i framdörrarna, dvs är utan de små trekantiga.
