Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 - Byta bussningar i framvagnen (Hjälp)
russellx2
Golf 2 8V GTi -84 Ort: Finland
Sön 16 sep 2007 1:08 Svara med citat
Ska byta bussningar i framvagnen på en -84 Golf 2 gti och har stött på lite problem, jag får inte bort länkarmen. Den har hängt upp sej på den bakre bussningen och vill inte släppa tagen. Jag har vridit och vänt, knackat och bankat men får inte bort fan.
Min fråga lyder alltså:
Hur ska jag plocka ner framvagnsbalken.
Måste jag stöda upp motor och växellåda med en domkraft och lossa dess fästen, och sedan sänka ner balken? Eller hur ska jag gå till väga?
Tacksam för svar!
Samnerud
Sön 16 sep 2007 15:47 Svara med citat
Ta inte ner framvagnsbalken för detta jobb,då måste du hänga upp motorn och lossa alla motorfästen m.m
Antar att du lossat alla bultar till bärarmarna,två på var sida samt lossat fjäderbenet? Om det bakre fästet ej vill släppa så måste du ta en liten kofot eller liknande och bända/bryta loss den,använd en del våld det är ok på dessa delar av bilen. Fick själv bända ganska ordentligt när jag byte bärarmar på min golf,ta tag i framkanten på bärarmen där den fäster mot framvagnsbalken. Bänd denna sida neråt mot golvet/marken så ska det bakre fästet släppa.
Du måste naturligtvis även släppa på stabiliseringsstaget till kränghämmaren på båda sidor men antar att du gjort detta? Det kan ta ett tag att bända loss bärarmarna men det skall absolut gå om du fått loss alla fästpunkter,spreja med 5-56 eller dylikt i fästena och runt bussningarna så du får lite glid på dem.
Jag skulle inte ge mig på att ta ner framvagnsbalken om inte denna också är rostskadad för det är ett ganska omfattande jobb.
russellx2
Mån 17 sep 2007 20:26 Svara med citat
Bärarmarna är borta.
Det var en metall hylsa (som tydligen är orginal) genom den bakre bussningen. Det var den som höll fast bärarmen.
Då till en ny fråga:
Får man loss krängningshämmaren utan att ta bort framvagnsbalken.
Tycker det ser lite tajt ut fast man lossat kräng.häm. på alla ställen. Har inte försökt ta bort den ännu, men kan ju fråga före.
Samnerud
Tis 18 sep 2007 0:04 Svara med citat
Styrhylsan ja,den var tunn som folie på min bil så den följde med av bara farten när jag slet loss bärarmarna.
Ang kränghämmaren så låter det som en bagis när man läser haynes gördetsjälv handbok för golf mk2. Har själv försökt få loss denna för att byta bussningarna som sitter runt den,nöjde mig dock med att byta stabiliseringsstagen. Så här i efterhand så kan jag tänka mig att följande hade fungerat:En 2x4 tums planka i lagom längd under bakre delen av framvagnsbalken,en garagedomkraft placerad mitt under plankan. Lossa bakre fästena på balken som kränghämmaren sitter under,sänk domkraften en liten bit och dra loss kränghämmaren mot bakre delen av bilen. Alternativt kan man använda sig av två domkrafter och en polare,lossa bultarna och sakta släppa ner domkrafterna en bit samtidigt. Det här är bara en teori men borde kunna funka?
russellx2
Fre 28 sep 2007 22:34 Svara med citat
Citerar "om krängningshämmaren" ur Haynes reparationshandbok
-Gummibussningarna kan slitas ut och måste då förnyas.
Think Jaha, det var ju bra Anxious
När man hade loss de bakre bultarna på framvagnsbalken, var det bara att dra bort krängaren med lite mildt våld. Så det var inga problem.
Tack för svaren!
