Jag körde min bil en längre sträcka och när jag stannade bilen rök det från motorn, och jag såg att det var en läckande slang från värmepaketet som läckte på det varma grenröret, tror slangen sprack utav någon anledning. Nu fungerar inte vattentemp-mätaren i kupén verkar det som, så jag undrar vart på motorn den givaren sitter? Det är en Golf -85, 74 hk.
Funderar på om det kan vara termostaten som krånglar, eller om jag borde byta slang och givare och prova först.
