Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung |
| Tis 16 nov 2010 0:16 |
Tjena!
Är det samma splines på rattstången i Golf mk1 och mk2?
Tacksam för svar!
//Gurra Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums |
| Tis 16 nov 2010 14:16 |
| är väll samma upp till årsmodell 89 eller något liknande, tror ja?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 16 nov 2010 17:04 |
| Till 88b är det samma.
Gti_Gurra
| Tis 16 nov 2010 17:20 |
Okej kanon!
Vad är 88b? Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
| Tis 16 nov 2010 18:25 |
Sena 88:or
edit: även samma på senare. Fast då sitter där en hylsa på rattstången som förstorar skiten.
Gti_Gurra
| Tis 16 nov 2010 18:39 |
Ok då kan jag alltså ta ratt från en sen 88 till min mk1:a Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
| Tis 16 nov 2010 18:44 |
| Så länge det är lilla navet på den så.
Saneringa
Golf 1 Cab -91 Ort: Hammarö |
| Tis 02 jul 2013 19:00 |
Dagens trådlyft??
Tänkte montera en tidig GTI-ratt i min Mk1 Cab -91 men upptäcker tyvärr när den gamla ratten är demonterad att den nya har det mindre navet, alltså passar den inte på min bil som har den grövre rattstången.
Det ser ju som om att det sitter en hylsa på rattstången vilket tidigare nämns i tråden, går det att på något sätt dra av den och få min nya ratt att passa utan problem sen??
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland |
| Sön 07 jul 2013 15:34 |
Jo den går att få bort med avdragare
Saneringa
| Tis 09 jul 2013 19:38 |
Fick bort hylsan med hjälp av en avdragare.
När jag monterade GTI-ratten från en tidig Mk1 fick jag istället problemet med att tutan ligger på så fort jag vrider på ratten
Är det här som satt i den tre-ekrade ratten från tidig Mk1 i en Mk1 Cab av dom sista årsmodellerna (90-92) och kan tala om vad jag ska göra för att få detta att fungera??
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje |
| Tis 09 jul 2013 21:28 |
Hejsan!
Jo jag fick samma problem på min Caddy 92 när jag monterade den äldre GTI ratten! Man måste ta brickan + fjädern från en äldre bil och sätta den där hylsan satt!
//Danne VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
Saneringa
| Tis 09 jul 2013 22:08 |
Okey, men den fjädern som satt bakom hylsan, går inte den att använda??
Vart ska brickan sitta då??
Läste på ett brittiskt vw-forum att man skulle ersätta en del av hylsan med en plasthylsa ner mellan torkar/blinkersarmarna??
Detta är första bilen jag bytt ratt på så därav mina många frågor!
Saneringa
| Fre 12 jul 2013 19:17 |
Nu har jag fixat denna hylsan med artnummer 171419549.
Är det bara till att dra dra bort hylsan och fjädern bakom där och ersätta dessa med ovannämnda hylsa och montera ratten och allt kommer att fungera??
Förstår fortfarande inte vart brickan och fjädern från en äldre bil ska sitta...
