Jag har problem. Kan vara så att det är jag som är kass.
jag får inte av bromstrummorna. Hur i helvete?
dessutom blinkar positionsljusen bak när jag blinkar. Det kommer om lott gult och position. Har sprayat med elspray, skrapat kontakter och tom bytt ena baklampan men det ger sig fan inte!
Hur ska jag göra? Bilen ska besiktas imorgon efter första prövomånaden..
sitter nån på svar så tveka inte!
Lite trött idag.. Är det själva trumman du inte får bort eller det som sitter i trumman?
Har det alltid varit så när du blinkar eller kom det nu?
Prova håll en kabel mellan bakluckans låsbygel i karossen o jordbläcket på blinkerlampan o se om den slutar växla vilket ja e rätt säker på den kommer göra
Lys in genom bulthålen ser du en lodrät fjäder fjäderns övre fästpunt e kilen den petas uppåt med lämplig mejsen sen glirder trumman av förutsatt du lossat centrummuttern som håller lagrena o trumman på axeltappen
