xjonas
Golf 4 1.6 16v -02 Ort: Vellinge |
| Tor 23 aug 2007 16:46 |
Har nu lärt mig att jag har en 16 ventilare och rent fysiskt så fattar jag skillnaden. Men hur blir det i praktiken? 16v har 105 hk/148 Nm och 8v har 101 hk/145 Nm, så rent prestandamässigt skiljer det ju inte mycket. Har för mig att kompressionen är 11.5 på 16v och 8v ligger runt 10. Har VW sänkt förbrukningen? I Golf V överger VW 16v och sätter in 8v, visserligen kom ju FSI-motorerna och då var det kanske bättre att jämföra FSI motorn med 8v för att visa på förbättringarna.
Är det nån som har info om skillnaderna mellan 8v/16v-motorn så skriv. Jonas
_______________
Golf IV 1.6 16v -02
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Fre 24 aug 2007 2:15 |
| Hej! VAd har du får motor i din då? JAg har en golf 4 från 2002 o den har 105 hästar.
xjonas
| Fre 24 aug 2007 7:55 |
Som sagt, jag har en 16v, den med 105 hk. Jonas
_______________
Golf IV 1.6 16v -02
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg |
| Tis 28 aug 2007 10:36 |
| Jag har läst om 8v motorn iaf lite grann och det stämmer att kompressionen är något lägre, den ligger på 10.3 eller något sådant, i övrigt är det ju inga större förändringar som det ser ut, du kan väl klistra in lite fakta från din instruktionsbok om din motor, förbrukning osv så kan vi jämföra fakta
xjonas
| Tis 28 aug 2007 11:07 |
Förutom skillnaderna nedan så har 16v avgasgrenröret framåt och jag har för mig att avgasgrenröret på 8v sitter bakåt mot torpedväggen.
1.6 16v
Dubblaöverliggande kamaxlar
Cylindervolym 1598 cm²
Effekt 105 hk (77 kW) vid 5700 varv/minut
Vridmoment 15 kpm (148 nm) vid 4500 varv/minut
Vikteffekt 11,1 kg/hk (15,1 kg/kW)
Acceleration 0-100 10,8 sekunder
Topphastighet 192 km/h
Växellåda Manuell 5 växlar
Drift Framhjulsdrift
Tankrymd 55 liter
Bränsleförbrukning
6,9 liter/100 km vid blandad körning
9,3 liter/100 km vid stadskörning
5,5 liter/100 km vid landsvägskörning
1.6 8v
En överliggande kamaxel
Cylindervolym 1595 cm²
Effekt 101 hk (74 kW) vid 5600 varv/minut
Vridmoment 15 kpm (145 nm) vid 3800 varv/minut
Vikteffekt 11,5 kg/hk (15,7 kg/kW)
Acceleration 0-100 10,9 sekunder
Topphastighet 188 km/h
Tankrymd 55 liter
Bränsleförbrukning
7,6 liter/100 km vid blandad körning
10,5 liter/100 km vid stadskörning
5,9 liter/100 km vid landsvägskörning Jonas
_______________
Golf IV 1.6 16v -02
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Tis 28 aug 2007 17:33 |
Jag tycker 16v är märkbart piggare än 8v Envis med dåligt tålamod....
PUH
VW Passat 1.8T 05a Ort: Nyköping |
| Ons 19 sep 2007 21:15 |
Min gjorde 213 enligt gps loggen i sommras på autban och min enda modd är ett öppet filter Håller stumt när du kör om
Ålle
| Fre 21 sep 2007 19:18 |
| Men har du en 1,6 med 105 hästar?
PUH
| Mån 24 sep 2007 10:19 |
Japp det är en 105 hästars snurra Håller stumt när du kör om
Ålle
| Mån 24 sep 2007 13:06 |
Topphastighet är ju 192 km/h enligt boken. och du kom upp i 213 km/h? det e najs tror du det bara beror på det öppna luftfiltrer?
PUH
| Mån 24 sep 2007 15:42 |
Ett luftfilter get på sin höjd 3-5 hkr.Den angivna hastigheten är en ungefärlig topfart dvs vissa går fortare medans andra inte gör det.Jag satte mig och läste i manualen till bilen efter att vi köpt den och då såg jag att bilen är gjord för 98oktan vist det går att tanka 95 oxå men man får då sämre respons och högre förbrukning än med 98 det står även att bilen kan spika på högre varv med 95 så eftersom jag har tankkort på shell så blev det ju väldigt enkelt bara till att pyttsa i 99oktan och det blir en avsevärd skillnad kan jag lova både i prestanda och framförallt förbrukningen.Summasumarum bensinen och filtret tillsammans gör nog att jag når den magiska gränsen Håller stumt när du kör om
Mortalis
| Tis 25 sep 2007 15:31 |
Vad blev milförbrukningen med den farten?
PUH
| Tis 25 sep 2007 21:42 |
Jadu jag har ingen aning vad den drog när vi höll full sula men jag vet att den sög i sig en hel del sås en bit över litern skulle jag tro.Min drar ca 0,66 i ungefär 130-140 med 99 i tanken och ca 0,79 med 98 i så jag vill inte ens veta vad den drar med 95 Håller stumt när du kör om
Ålle
| Ons 26 sep 2007 0:49 |
Alltså jag har 95 i min o jag kör nästan bara i stan o inte tror jag den drar mer än 0,75. (fast jag kör VÄLDIGT snällt. 50 km/h alltid med 5:an o sällan hårda acc)
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö |
Ålle
| Ons 26 sep 2007 10:40 |
| Hahaha nä inte direkt men men :S
PUH
| Ons 26 sep 2007 13:37 |
Jag tycker att du ska testa en tank 98 eller 99 Ålle och se vad den drar för det är inte alltid pump priset blir så dyrt när det väl ligger i tanken när det kommer till förbrukning/körglädje.Jag kör aldrig på 5an i stan utan max på 4an PS:körglädje finns inte i dessa små motorer men det blir lite roligare Håller stumt när du kör om
Ålle
PUH
| Mån 01 okt 2007 13:18 |
Jag tycker helt enkelt att det går för tungt på 5an jag har mycket farthinder och skit ivägen som gångare och cyklister osv Håller stumt när du kör om
