Forum - Golf 3 (92-99) - Motor problem
Plejbitch
Golf 3 1.8 Cl Ort: Härnösand
Fre 28 sep 2007 19:52 Svara med citat
Min bil ha blivit knäpp och undrar vad det kan vara fel.. Killarna hemma tror att det antingen kan vara förgasaren eller tändningen men dom vet inte riktigt... När vi körde över järnvägen idag så hände det... Man va tvungen att tok gasa och slira på lamellerna för att kunna ta sig någonstans och tomgången går dåligt med och jävligt ojämnt... Vad kan det vara för fel?
KiCKaN
Bengan.U
Fre 28 sep 2007 20:31 Svara med citat
Hej.
Flera saker kan vara fel Thumbs down
Men börja med att kolla av:
1) Förgasarfotpackningen !
2) Vacuumslangar,tjyvluft läcka alltså,
3) Sladden till lamdan, och
4) Cattalysatorn !
Du säger att det hände när ni åkte över jvg,
fjädrade det ihop då,hårt ?
Det kan vara catten som "rasat" ihop innuti Rolling Eyes
beroende på att den är utbränd Shocked
Då kan man få sådana symtom som du nämner,
svag,orkeslös,går ej på höga varv och
taskig tomgång Boo hoo!
Allt är värt att testa Thumbs up
MVH/Bengan.U
Plejbitch
Fre 28 sep 2007 23:49 Svara med citat
Hej bengan! Jag har en helt ny catalysator så den kan vi utesluta men ska kolla upp alla andra saker... tack på förhand... mvh kikki
Bengan.U skrev:
Hej.
4) Cattalysatorn !
MVH/Bengan.U
KiCKaN
Plejbitch
Lör 29 sep 2007 9:23 Svara med citat
Kan kamremmen ha kuggat över? Den har ju bara gått 400 mil men eftesom vi bytt motor då den kamremmen som satt på blivit skalad några cm så kanske de kan ha med det att göra? mvh kikki
KiCKaN
Bengan.U
Lör 29 sep 2007 9:37 Svara med citat
Hej.
Allt är väl värt att
kontrolleras Thumbs up
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Plejbitch
Lör 29 sep 2007 15:27 Svara med citat
Hej igen... Nu ha vi bytt fördelarn och all el i motorn eftersom vi trodde att det va ett fel innan detta uppkom och nu funkar den bra så jag hoppas jag tar meii till jobbet men tack för alla svar iaf! Mvh kikki
Bengan.U skrev:
Hej.
MVH/Bengan.U
KiCKaN
