HAr suttit hela natten nu och inte blivit ett dugg klokare . försöker att instalera nion rör i bilen. men hittar inget att koppla det på nogon som har nå bra ide eller en gissning i allafall har typ provat alla interiörslampor men funkar inte och har även provat ifrån sterion men funkar inte där heller. och ja dom funkar har redan testat det. Hjälp mig någon snälla
Varför inte koppla med en extern brytare inne i bilen? Dra en avsäkrad kabel från batteriet till en vippbrytare eller liknande samt från brytaren till + på rören,- kopplar du i lämplig karossdel eller med plåtskruv rakt ner i karossen beroende på hur seriöst det ska vara. Då det normalt är ganska få watt i neonrör så kommer inte någon hög ström att flyta och därför brukar man inte behöva något relä till dessa installationer. Jag antar att det rör sig om små rör inne i kupen och inte s.k "under car glow kit"?
