Forum - Golf 3 (92-99) - Snart dags att besikta tänkte höra om alla värden!
Nitrex92
Golf 3 1.8 -96 Ort: Ljusdal
Lör 20 jul 2013 22:19 Svara med citat
Tänkte kolla lite hur det fungerar med olika värden dom mäter på besiktningen.
co 0.0 (0.5) HC (100)
co2500 0.0 (0,3) LAMBDA 1.02 (0.97-1.03)
är detta normala värden ! och varflör är Lambda värdet så högt? och vad är det som jag förmodligen kommer att behöva åtgärda om den blir underkänd pga LAMBDA värdet?? Rolling Eyes
Lör 20 jul 2013 22:38 Svara med citat
Du får ju ha 1.03. Högt värde kan vara hål i avgassystemet
Nitrex92
Lör 20 jul 2013 22:43 Svara med citat
Tänkte lika mkt på att hc värdet ligger på 082 (100) beror det på för mager blandning eller? eller är det inget jag behöver fundera på`?
Nitrex92
Kollade även på fel papper LAMBDA låg faktiskt på 1.03 förra besiktningen
Nitrex92
Lör 20 jul 2013 22:48 Svara med citat
Såg nu att samma år som den fått 082 i hc värde så fanns det tydligen ett oljeläckage. detta borde väl kunna påverka hc värdena eller är jag helt fel ute?
valp2k
Sön 21 jul 2013 0:50 Svara med citat
Ju högre lambda ju magrare blandning
Nitrex92
Sön 21 jul 2013 0:51 Svara med citat
Hur fixar man ett högt lambda då?
valp2k
Sön 21 jul 2013 13:08 Svara med citat
Skulle misstänka tjuvluft. Gå lös med startgas under huven på alla slangar å hör om tomgången höjs. Kan även vara ett avgasläckage
Sön 21 jul 2013 13:45 Svara med citat
Prova att klämma åt blänslereturslangen när motorn är igång för att se om gången ändras, om den då gör det så är bränsletrycket mycket troligt okej
ett lambda på 1.02 är fullt OK
Nitrex92
Sön 21 jul 2013 16:05 Svara med citat
Okej då är jag fundersam varför hc värdet är på 82 skiljer ju sig mkt eftersom på alla andra besiktnings papper så är det 0 i HC
Idanathalie
Golf 3 1,8 GT Ort: Uppsala
Mån 29 jul 2013 20:58 Svara med citat
Ja hade jätte höga värden på min både på co o lambad, jag hade jätte många hål i systemet, böt ut nästan hela systemet, besikta, då va co godkänd men lamban för hög så ja mätte värderna vid förgasern direkt under huven då fick ja fram att det var hål i systemet igen eftersom värderna var godkända vid förgasaren. ledsnade, så svetsade lite till då de fanns mer lufthål och sen kletade skiten med pasta, då blev lampad godkänd och co värden för högt.. ta mej fan om ja har bilen kvar vid nästa besiktning.
men ska byta katalysatron för den har nog gjort sitt, efter den påvärkar ganska mkt hur värderna blir.
Idanathalie
Mån 29 jul 2013 21:00 Svara med citat
Ja trodde att lambasoden hade gjort sitt, men den hade inte det.
