Forum - Golf 1 (74-84) - Splines på rattstång?
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Tis 16 nov 2010 0:16 Svara med citat
Tjena!
Är det samma splines på rattstången i Golf mk1 och mk2?
Tacksam för svar! Very Happy
//Gurra
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums
Tis 16 nov 2010 14:16 Svara med citat
är väll samma upp till årsmodell 89 eller något liknande, tror ja?
Porsche
Tis 16 nov 2010 17:04 Svara med citat
Till 88b är det samma.
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Tis 16 nov 2010 17:20 Svara med citat
Okej kanon! Very Happy
Vad är 88b? Smile
Tis 16 nov 2010 18:25 Svara med citat
Sena 88:or
edit: även samma på senare. Fast då sitter där en hylsa på rattstången som förstorar skiten.
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Tis 16 nov 2010 18:39 Svara med citat
Ok då kan jag alltså ta ratt från en sen 88 till min mk1:a Wink
Tis 16 nov 2010 18:44 Svara med citat
Så länge det är lilla navet på den så.
Saneringa
Golf 1 Cab -91 Ort: Hammarö
Tis 02 jul 2013 19:00 Svara med citat
Dagens trådlyft?? Smile
Tänkte montera en tidig GTI-ratt i min Mk1 Cab -91 men upptäcker tyvärr när den gamla ratten är demonterad att den nya har det mindre navet, alltså passar den inte på min bil som har den grövre rattstången.
Det ser ju som om att det sitter en hylsa på rattstången vilket tidigare nämns i tråden, går det att på något sätt dra av den och få min nya ratt att passa utan problem sen??
Touran -15 Cab Mk1 -91
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland
Sön 07 jul 2013 15:34 Svara med citat
Jo den går att få bort med avdragare Smile
Saneringa
Tis 09 jul 2013 19:38 Svara med citat
Fick bort hylsan med hjälp av en avdragare.
När jag monterade GTI-ratten från en tidig Mk1 fick jag istället problemet med att tutan ligger på så fort jag vrider på ratten
Är det här som satt i den tre-ekrade ratten från tidig Mk1 i en Mk1 Cab av dom sista årsmodellerna (90-92) och kan tala om vad jag ska göra för att få detta att fungera??
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje
Tis 09 jul 2013 21:28 Svara med citat
Hejsan!
Jo jag fick samma problem på min Caddy 92 när jag monterade den äldre GTI ratten! Man måste ta brickan + fjädern från en äldre bil och sätta den där hylsan satt!
//Danne
VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
Saneringa
Tis 09 jul 2013 22:08 Svara med citat
Okey, men den fjädern som satt bakom hylsan, går inte den att använda??
Vart ska brickan sitta då??
Läste på ett brittiskt vw-forum att man skulle ersätta en del av hylsan med en plasthylsa ner mellan torkar/blinkersarmarna??
Detta är första bilen jag bytt ratt på så därav mina många frågor! Smile
Saneringa
Fre 12 jul 2013 19:17 Svara med citat
Nu har jag fixat denna hylsan med artnummer 171419549.
Är det bara till att dra dra bort hylsan och fjädern bakom där och ersätta dessa med ovannämnda hylsa och montera ratten och allt kommer att fungera??
Förstår fortfarande inte vart brickan och fjädern från en äldre bil ska sitta...
