Nu är det så att jag måste byta golfens främre rör pga flex biten är helt sönder och låter och skramlar.
Sen är det de att jag är helt ny på detta och en del säger att det är en baggis att byta. Jag har ett komplett rör till bilen med packningar till katten samt grenrörspackningen med bultar.
Jag kollade i motorutrymmet men tycker de verkar bökigt att få loss det ovanifrån då det sitter en massa annat där som skymmer bultarna. Hur går jag tillväga för att lossa röret vid grenröret på enklaste sätt?
Om du tar lös hela grenröret så är det lättast att plocka lös insuget också, men jag har plockat ned "byxan" utan att plockat lös grenröret, detta var dock på en mk2 gti men det borde inte vara nån större skillnad, med lite vilja och mycket svordomar så går det
är enklast att ta skarven mellan grenrör o första avgasrör underifrån med spärrskaft långa förlängare o en ledad knut sen spraya rostösare o dränk bultarna flertal ggr o dra muttrarna fram o tillbaka bit för bit så slipper du dra av dom
