Forum - Golf 2 (83-91) - Öppet filter på Golf 2:a med 16v motor?
Golfmannen
Golf 2 GTi 16v Ort: Vörå
Sön 07 maj 2006 13:44 Svara med citat
Hur gör man det enklast?
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma
Sön 07 maj 2006 14:40 Svara med citat
Det är inte speciellt svårt iaf inte på 90hästarn som ja har...jag tog bara bort gamla luftfiltret å lådan å montera sedan filtret..man kan ju köra med typ aluminiumrör för att få filtret på ett bättre ställe å samtidigt hinner luften svalna på väg till insuget..
Mvh Andre
Mån 08 maj 2006 15:18 Svara med citat
men alla slangar under själva "boxen" då?
Tutan
Mån 08 maj 2006 18:13 Svara med citat
Slangarna tror ja inte har nåt med själva filtret åå göra. Alltså man bytar ut de gamlastora filtret om då ett så kallat "open air" filter. kan du se vart slangarna går och till vad kanske?!
Mvh Andre
goffemannen
Golf 3 1.8 -95 Ort: Alingsås
Mån 08 maj 2006 18:55 Svara med citat
det går. men det är verkligen inte lönt. Öppna hellre upp burken om du vill ha lite goare ljud. Orginalfilter funkar kanon,behövs inget sportluftfilter.
Tis 09 maj 2006 11:04 Svara med citat
jag tänkte mest på hur det skulle se ut om man har huven öppen Rolling Eyes
Tutan
Sön 14 maj 2006 15:06 Svara med citat
men de e inte svårt. om du bara tar å skruvar bort de gamla å skruvar på me de nya så e de inga problem!...
Sön 14 maj 2006 15:56 Svara med citat
okej då ska det på ett nytt fint snart alltså Very Happy
Golfmannen
Sön 14 maj 2006 20:06 Svara med citat
Men på 16 ventilaren har man luftmängdmätare och spridarenhet på luftboxen....
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Mån 15 maj 2006 19:34 Svara med citat
på gti:n måsste man väll skaffa "Panel fillter"? eller är jag helt ute och cycklar.. ifall nån har en bild på ett koniskt öppet sport filter skulle jag vilja se de..! Very Happy Very Happy
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Tor 17 aug 2006 22:23 Svara med citat
Mvh Andre
Tutan, kan man få se en bild på ditt luftfilter??
Tutan
Tor 17 aug 2006 22:45 Svara med citat
detta är de enda ja kan hitta i bildväg, bilen är liksom såld men här kan du iaf på nåt sett se Razz. ta en titt på mina fina kompressorhorn från Feltema som satt skräck i många på vägarna Dancing . men på den motorn så är de bara till att öppna luftfilterboxen, så ser man de stora fyrkantiga filtret. ta bort de, sen skruva bort "lådan" från "slangen" som går in mot motorn, där lådan sen var monterad fäster du nu istället de öppna filtret...
GolfOlle
Tor 17 aug 2006 23:52 Svara med citat
men det funkar ju inte på 16v om jag förstått rätt?!?!
Tutan
Tor 17 aug 2006 23:54 Svara med citat
tydligen så finns de nån givare på 16 ventilarna.. som gör att man inte kan sätta på ett öppet filter
Fre 18 aug 2006 7:18 Svara med citat
spridarna sitter på luftlådan på 16ventilaren.
ludtmassemätaren me d'oh!
landin
Gäst
Fre 18 aug 2006 15:16 Svara med citat
Det går vissta ha öppet koniskt filter på 16v och 8v gti. Jag har haft det Dancing
Fast man behöver en special låda som man sätter dit istället för org luftburk. Och på denna låda så går det ut ett rör som man sätter luftfiltret på. Fast jag drog ju ner rör så jag kunde ha filtret väldigt långt ner i motorrummet, typ brevid kylaren.
svårare än så behöver det inte vara Wink
Fre 18 aug 2006 16:16 Svara med citat
>Tutan
det där med signalhornen, var det så du fick namnet lr?? Laughing
ros_golf88
vart ska man öppna upp??
Tutan
Fre 18 aug 2006 18:40 Svara med citat
Haha ja typ. de å dålig fantasi Laughing
Fre 18 aug 2006 18:59 Svara med citat
på 16v finns ett lock på vänstersidan av burken
GolfOlle
Fre 18 aug 2006 21:10 Svara med citat
mendar du detta?!? eller på luftburken!!? Twisted Evil Twisted Evil
Fre 18 aug 2006 23:08 Svara med citat
på luftburken.
kan ta bild senare eller imorrn o visa.
grymmeoffe
Golf 3 1.8 variant
Lör 19 aug 2006 10:22 Svara med citat
öppet filter är kasst... luftmängd mätaren pajjar den får för mycket luft och riskerar att brinna av och det ger ju ingen effekt på en sug motor bättre att skaffa ett extraktor grenrör och ett grymmt avgassystem Brick wall
Lör 19 aug 2006 12:29 Svara med citat
ingen effekt kanske, men det är ju snyggt.. Very Happy om man kör med koniskt då förståss..
grymmeoffe
Golf 3 1.8 variant
Lör 19 aug 2006 12:57 Svara med citat
och man får nöjet att byta lmm
Lör 19 aug 2006 13:06 Svara med citat
Där ska de finnas ett lock o ta bort Smile
