Forum - Golf 2 (83-91) - Batterilampan lyser
anton
Golf 2 Manhattan 1.8 -90 Ort: Stockholm
Ons 09 okt 2013 0:21 Svara med citat
Det började med att startmotorn dog i vintras, det tog ett tag innan jag bytte den. När det var klart så var batteriet tomt. Laddade upp det. Men batterilampan lyser.. Slocknar inte när jag varvar upp heller. Jag har bytt laddningsregulatorn, så det är nya kol alltså. Har spänt remmen till generatorn också. Men batterilampan lyser fortfarande.. Vad är det som kan vara fel? Vad gör jag för att släcka batterilampan?
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Ons 09 okt 2013 0:40 Svara med citat
Bytt generator? Testat jorden så att den är ren och fin? Kollat igenom kablar mellan batteri, startmotor, generator? Jag hade en golf mk 2 med nästan samma problem. Bytte startmotor och rengjorda jordkabeln vid fästerna. Nu går den som ett skott utan att lampan lyser.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
anton
Ons 09 okt 2013 7:07 Svara med citat
Jag har inte bytt generator. Tänkte väl att det vore konstigt om både startmotorn och generatorn dör samtidigt. Men det kanske är vanligt? Hur kollar man att man har ren och fin jord? Gör man det genom att mäta resistansen i all jordkablar?
Jag ska börja med att rengöra fästena som du gjorde så ska vi se om jag får nån sprutt på den.
anton
Ons 09 okt 2013 7:08 Svara med citat
Råkade dubbelposta..
fjelltrone
Ons 09 okt 2013 7:49 Svara med citat
Ingen aning, men det kan säkert vara fel på båda. Jag mätte inget, utan gjorde rent kablarna ändå (de var ganska skitiga). Där kablarna satt fast så var det flera mm av olja och skit. Så jag plockade bort jordkabeln+ de kablar som följde med den och rengjorda dem stålborste samt torkade av alla platser där kablarna satt fast i motorrummet.
Läste på nätet att man kunde använda coca cola om de hade börjar bli gröna (kablarna alltså). Lägg dem i ett cola bad under natten och de skulle vara som nya. Vet dock inte om detta stämmer, men testa kan man ju göra:)
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Hulthen
Passat 5 1.8t Ort: Karlskrona
Tor 10 okt 2013 15:43 Svara med citat
Ha du bytt spännhjulet på generatorn? ifall den är sliten så laddar inte batteriet korrekt!
anton
Lör 12 okt 2013 10:56 Svara med citat
Nu fick jag till det! Tackar så mycket för hjälpen. Jag hade glömt att sätta fast röda kabeln mellan generatorn och startmotorn... Den hängde löst. Inte konstigt att den inte laddade. Klantigt misstag, men väldigt skönt att det var ett så enkelt problem!
fjelltrone
Lör 12 okt 2013 14:44 Svara med citat
Vad skönt att det löste sig!
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
