Forum - Andra Volkswagen-modeller - Vw jetta -90 handbroms
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Ons 31 jul 2013 11:34 Svara med citat
Jag har bytt bromsbackar på jettan, det var en sats med nya fjädrar och allt. Det var färdigmonterat, bara att haka på plats. Dom ska väl vara själv justerande och jag har fattat att man ska rycka i spaken så ska dom justera in sig. Detta funkade fint på vänster sida men inte på höger. Så för att få höger sida spänd har jag varit tvungen att spänna vajern vid spaken max. Vajern till vänster sida behövdes inte spännas alls. Det känns inte riktigt rätt. Vad kan vara problemet?
Ons 31 jul 2013 15:09 Svara med citat
Du kan trycka ner justeringen manuellt genom ett hjulbultshål med en mejsel.
Annars riv allt och smörj.
gtdgolf
Tor 01 aug 2013 18:44 Svara med citat
Jag tog lös trumman och såg att vajern inte låg rätt i sin hållare. Så nu funkar det.
