Lajndblow
Golf 3 Bon Jovi 1,8 - 97 Ort: Jönköping |
| Fre 14 jun 2013 10:42 |
Hej
Har problem med min Golf 3 1,8-97. Har strulat under en längre tid, men sedan fungerat under en tid, till att nu inte fungera alls.
Det började med att bilen dog vi gaspådrag. Den klippte liksom "strömen" helt. Tvärdog. För att ibland starta igen och fungerar ett par meter eller km.
Har den nu stående i garage för att ladda upp batteri. Startade bilen och den hoppar igång på tomgång. Kan stå igång så utan problem.
Men när jag börjar varva motorn, så dör den igen vid ca 2500 -> 3000 rpm.
Jag bytte förgasaranslutningen, då jag misstänkte att den tjuvade luft. Hjälpte inte!
Den fungerar på tomgång, men dör direkt vid minsta lilla gaspådrag. Det "knäpper" även från förgasaren, när man "gasar" med gasvajern. Vill någon ha ljudet på film så kan jag skicka via sms.
Har kollat bränslerelä, det är OK
Tycker även att bränslepumpen fungerar. Den surrar igång när man startar bilen.
Har även bytt:
Tändspole
Nya tändstift
Helt nytt avgassystem, hela vägen.
Löser jag det inte så är den till salu! Intresserade får höra av sig för mer info.
Tack på förhand!
// Viktor
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 16 jun 2013 18:53 |
| Jordkabeln till ventilkåpan sitter där på din bil..???
Idanathalie
Golf 3 1,8 GT Ort: Uppsala |
| Mån 29 jul 2013 20:01 |
| Har du kollat hur fördelarlocket och rotorn?
