Jag har fått flera felkoder på bilen.
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance
Den första är en trycksensor som sitter ovanför motorn till höger och den andra är EGR ventilen.
Båda är bytta men felkoderna kommer tillbaka.
Motorlampan lyser och Glöddningslampan blinkar.
Bilen går in i nödläge då glödlampan börjar blinka och bilen blir orkeslös. Men ibland slocknar den och bilen går som den ska.
Har även ett konstigt fel på gasen då den helt plötsligt slutar att fungera. Men bara man väntar några sekunder så funkar den igen. Får dock ingen felkod på det. Har ingen aning om det kan hänga ihop med dem andra felen?
Någon som kan ha någon idé vart man ska börja felsöka?
Sön 15 jun 2014 8:41
Vet inte hur det är med 5orna men alla andra får skumma fel när strömförsörjningsrelä 109 spökar. ett tips. kostar inte många kronor på vag. har man ett svart bör det nästan bytas i förebyggande. har fått byta det på flera av mina bilar. senast för någon vecka sedan när min mk4 inte ville glöda varje gång.
