Forum - Golf 2 (83-91) - Problem Golf GTI 16v 86.
jöns
Mån 24 sep 2007 11:49 Svara med citat
Jahopp, den nya strular lite som man nästan kunde tänka sig.
problemen är följande:
den verkar inte tända på alla 4 hela tiden. märker det mest vid lägre hastigheter.
runt 40-60 ungefär. känner man hur det rycker och den vill inte gå jämt. även tomgång.
kan dö på tomgång ibland, men ser inte det som något större problem. bara ibland.
när man ska gasa på lite så känns det som om det är en plugg som släpper runt 3500varv. inte varje gång. utan bara ibland. borde ha att göra med min snedtändning.
sen handbromsen. borde vara lätt att lösa, vet dock inte hur. den tar helt enkelt för dåligt.
det enda som inte gick igenom.
det var väl det.
dansar vidare...
Clio Sport 2,0 16v -01
Bengan.U
Mån 24 sep 2007 12:16 Svara med citat
Hej.
Kolla först att hallgivaren sitter fast i fördelarhuset,
ett mycket vanligt fel,som kan ge massa skumma
körupplevelser och underlig motorgång Brick wall
Kolla oxå över vacuumslangar,särskilt den som går mellan insug
och bromsservon,oxå ett känt bekymmer på äldre bilar Brick wall
Hur är tändstiften ? Kanske dax att byta,till NGK Thumbs up
Tändkablarna,mät upp och kolla att de är hela Rolling Eyes
Bränslefiltret,kanske dax för ett byte av det Think och
kanske även då dax för byte av olja,oljefilter och luftfilter Thumbs up
Du kan ju fixa de här sakerna lätt själv men sedan så
rekommenderar jag dig att åka till någon som har Co-mätare
för att få sprutet injusterat Thumbs up
P-bromsen då ja Rolling Eyes Ganska vanligt att den "tar dåligt" tyvärr Brick wall
Och felet som de flästa då gör ar att "spänna vajrarna" vilket är
totalförbjudet Shame on you Då slutar nämligen självjusteringen att funka Thumbs down
Plocka av hjulet och kolla att "Hävarmen" för p-bromsen rör sig
lätt hela vägen fram och tillbaka till "Stop-klacken" smörj upp
med WD-40 och gymnasistera upp den Thumbs up
Kolla sedan avståndet mellan bromsklossarna och skivan,
det ska vara exakt så mycket så oket går att få på med lite besvär Boo hoo!
OCH ge fan i att spänna vajrarna Shame on you Very Happy Very Happy
MVH/Bengan.U
jöns
Mån 24 sep 2007 12:22 Svara med citat
Tackar. spänna dem har jag itne gjort. och kommer inte att göra då det redan nu är segt som satan. för att den förra ägaren troligtvis varit där och spännt.
t'ndstigten är helt nya.. NGK. bräslefiltret är nytt. pumpen är ny.
tändkablarna. ska de vara samma som på vr6:an. runt 5kohm?
hallgivaren vet jag itne var den är. men ska kolla runt lite. motorn verkar annars ganska frisk.
kollade lite på den när jag bytte stift, och det verkar som fördelaren är ganska ny. har inte forskat vidare i saken. ska utoch titta och leta lite.
har ingen donkraft här. så handbromsen blir senare.
tack.
Bengan.U
Mån 24 sep 2007 13:18 Svara med citat
Hej.
Kolla att kontakten till hallgivaren och hallgivaren
sitter fast i fördelarhuset,sitter precis under kanten på
fördelarlocket Thumbs up
En annan grej med dom oxå,kolla vevhusventilationen Rolling Eyes
så den inte är igensatt av "klegg" kan oxå ge mystiska symtom Pray
Ja ca 5KOhm ska det vara i kablarna,men det viktiga är
att det håller sig ungefär lika mellan kablarna,avvikelse max +/- 15%.
Du kan ju även testa med startgas runt spridarna så
du säkert vet att det inte "tjyvluftar" där Thumbs up
MVH/Bengan.U
jöns
Mån 24 sep 2007 13:21 Svara med citat
Vevhusventilationen. det är det enda jag inte har koll på just nu.
hallen har jag koll på. det är den vid dörren. Regular Smiley
spridarna ska jag ta en titt på med. ska jag göra vad med startgasen? soraya den var? och kolla efter vad?
jag är inte bra på sånt här som du märker.
tack för hjälpen bengan.
Samnerud
Mån 24 sep 2007 16:08 Svara med citat
Min hallgivare sitter fast med en stripe,dock så går motorn som den skall. Vet ni om det går att byta hallgivare och dess fäste på ett enkelt sätt eller måste man skruva isär fördelaren? Har inte orkat titta på detta själv ännu,kom på det när jag läste denna tråd. Har ni några tips ang detta för en lat jävel.....
Bengan.U
Mån 24 sep 2007 19:02 Svara med citat
Hej.
Det funkar klockrent att ha den fästad med buntband Thumbs up
Själva fästet för den håller ändå inget längre än någon vecka Thumbs down typ....
Jöns-> Du ska starta upp motorn och låta den gå på tomgång Thumbs up
Spruta sedan startgas vid alla vacuumslangar du ser.....
OM tomgången ökar,så har du tjyvluftsläcka Brick wall
och då ere bara att byta ut de trasiga slangstumparna eller om det är
vid spridarna,så får du byta spridartätningarna Boo hoo!
Dessa finns som reservdel på VAG Very Happy
MVH/Bengan.U
jöns
Tis 25 sep 2007 11:23 Svara med citat
Underbart. det ska jag göra så fort det inte ösregnar.
tusen tack. återkommer med resultat.
Tis 25 sep 2007 11:44 Svara med citat
ösregn?? här ha det varit sol o runt 20 grader i flera dagar nu Very Happy
jöns
Tis 25 sep 2007 12:22 Svara med citat
Jo, men det är kanske lite skillnad. för vad jag vet så är du inte min granne. då det råkar regna hos henne med.
jaja. lucky you.
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Tis 25 sep 2007 13:13 Svara med citat
jaja. lucky you.
ASG Very Happy Very Happy Very Happy
han kanske har ett specielt super regnskydd över sin tomt. Shocked Shocked Shocked
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
cagivamannen
Golf 2 Gti 16V Ort: Lysekil
Tis 25 sep 2007 13:17 Svara med citat
Tja jkolla packnigen till spridarna vid luftboxen jag har en kompis som har liknade problem och detvar pkningen till spridarna kostar 20 kr på micro. kolla det tror inte det är hallgivaren för då går knappt motorn
Golf GTI 16V is the skit
jöns
Tis 25 sep 2007 13:48 Svara med citat
Jag ska leta och leta. och till helgen kommer det folk som kan ltie med. de kan också titta och mummla.
det gör bilmekaniker. mummlar och "tror" att saker är trasiga.
inga personliga påhopp. jag är glad för hjälpen. det är bara vi som brukar jävlas med en bilmekaniker vi känner.
Bengan.U
Tis 25 sep 2007 14:29 Svara med citat
Hej.
Jöns -> Man ska mummla Very Happy
Gör det du oxå när du står där lutad över
elendet under huven Thumbs up
Det låter "förtroendeingivande" när bilmecken
mummlar Boo hoo!
Ösregn Confused Regnställ och paraply fixar sådana bekymmer Very Happy
Du hittar säkert felet Thumbs up
Och,jodå,det går visst att köra med lös
hallgivare Thumbs up Fast det går ju inte så bra som de ska Brick wall
MVH/Bengan.U
jöns
Tor 27 sep 2007 13:04 Svara med citat
Update,
igår när jag låg i mina 120 på motorvägen så "dog" den. tappade kraft och misstände. fruktansvärt. och jag kände inte för att stanna på motorvägen lyckasdes komma till nästa avfart. när jag kom dit, och skulle köra dit jag skulle så gick den bra igen. hmmm.
idag, skulle jag köra hem. gick kalas. inga problem. inte mer än de "små" misständningarna.
kom hem, skulle titta lite. pillar lite på fördelarlock, tar bort, kollar på rotorn. ser ok ut. inte kalas, men ok. någon liten av de fyra är mer sliten. och längst ut. inte längst in om ni förstår. inte bra kan jag tänka.
kollar filtret, luften då.
jaja. testar att gasa lite.
misständer enbart. enbart.
tycker motorn går lite högt. kollar rpm, ca2000. lite högre. ajbaja.
rycker lite och kollar lite. inget gör det bättre. hmmm. böher lite på tändkablarna då jag inte hade multimeter ute. ska mäta dem senare.
varje gång man gasar så sjunker varvtalet och den misständer något fruktansvärt. allt skakar och det låter hemskt. *tårar i ögonen* snyft snyft.
sputade lite startgas som det sista jag gjorde. på ventiler och div. ingen reaktion. . . .
ganska varm nu. tänkte kolla igen när den är kall. och då ska jag mäta ltie och lite mer.
tankar och idéer?
Samnerud
Tor 27 sep 2007 13:43 Svara med citat
Ställa tändningen? Byta soppafiltret under bilen samt göra en storservice sen testa igen. Det höga varvtalet får mig att tänka på felinställd tändning,men kan ju ha fel.
jöns
Tor 27 sep 2007 15:46 Svara med citat
Tomgången var bra innan och jag har inte pillat på den. utan den höga tomgången kom när jag drog och slet lite i min desperation.
ett soppafilter under bilen? det skulle man ta och kolla på. ingen donkraft men en stark kompis borde kunna hålla upp bilen.
var finns detta filter? det vid pumpen är bytt. och pumpen med.
på luftdosan, där filtret och allt är. vid alla de söta små metall slangarna finns en ltien sak som sticker upp emd en liten krok. i andra änden en liten gummi sak. drar man bort den är det bara ett hål.
den drog jag i. hände inget. vet itne heller vad det är . . . säkert inget viktigt.
Bengan.U
Tor 27 sep 2007 17:15 Svara med citat
Hej.
Mät upp kablarna,
Kolla att hallgivarkontakten sitter fast,
Åk och få tändning och
Co injusterat.......
Börja med det Thumbs up
MVH/Benagn.U
p.s Det finns bara ett bränslefilter! Det under bilen! d.s
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
jöns
Fre 28 sep 2007 11:19 Svara med citat
Kablarna var inte bra. nya på gång.
fördelarlocket satt 180grader fel. fixat.
går bättre nu. men inte helt bra.
jöns
Fre 05 okt 2007 16:28 Svara med citat
Nya kablar, nytt fördelarlock och ny fördelare.
går bra. dock är tomgången lite dålig. ska in och få inställt co nästa vecka hade jag tänkt. . .
något mer?
Bengan.U
Fre 05 okt 2007 17:35 Svara med citat
Hej.
Tomgången blir nog bra
när du fått Co inställt Thumbs up
MVH/Bengan.U
jöns
Fre 05 okt 2007 17:40 Svara med citat
Underbart. ska även pimpa bilen i helgen. bilder kommer.
btw, BACONTÄJP!!!
jöns
Tor 11 okt 2007 15:56 Svara med citat
Gick genom besiktingen helt ok. mend et var precis.
handbromens är sliten, som vi vet. det verkar som om den fjädrarna som ska dra tillbaka det är slitna. men men. det lösaer sig. smörjde upp och drog åt den lite. så gick det helt ok.
jag vet att jag inte fick spänna den.
och nu var jag inne och skulle fixa så de på vag ska ställa in co och tomgång.
men det är ju en motorn med katalysator och han yrade något om att det inte gick utan att det var någrot annat problem.
det är ju en PL motor, den med 129HK. . .
ideér?
Tor 11 okt 2007 16:30 Svara med citat
Lambda?
jöns
Tor 11 okt 2007 18:57 Svara med citat
Om det bara hugger ibland. ??
men det går väl enkelt att abra mäta upp den väl? vilka kablar? och vilka värden?
Tor 11 okt 2007 19:58 Svara med citat
Det har jag inte en aning om. ingen som har en hayens i närheten?
Bengan.U
Tor 11 okt 2007 20:36 Svara med citat
Hej.
Jasså det var en PL i den Thumbs down
Surt som f*n Very Happy
Nåväll,gör så här då;
jag vill ha reda på HUR många
kablar det är på lamdan !
Fixa/Kolla det så ska vi se
vad vi kan hjälpa dig med Thumbs up
Och du,släpp på P-bromsvajrarna SNARAST Thumbs up
MVH/Bengan.U
jöns
Tor 11 okt 2007 20:55 Svara med citat
Har redan släppt dem. det första jag gjorde efter besiktningen...
