Forum - Golf 3 (92-99) - Kopplingswire
gsxrbiker
Golf 3 GL 1,8 i Ort: Flen
Tis 30 jul 2013 21:01 Svara med citat
Är det någon som vet hur den självjusterande kopplingswiren fungerar ?
Blev lycklig Golfägare för ett tag sen , wiren var kass , bytte till en ny .
Enligt rephandboken ska den justera sig genom att trycka ner pedalen ett par gånger .
Det funkade alldeles utmärkt ett par dagar , sen helt plötsligt tog kopplingen väldigt långt ner , sen typ dan efter helt plötsligt så tar den normalt igen , och så här håller det på , ibland långt ner , och ibland normalt .
När den tar långt ner så är fjädern på wiren ihoptryckt .
Vad är fel ?
Alternativet som jag funderar på är att spärra fjädern i ihoptryckt läge , svetsa fast en M6 gängstång i lämplig längd i änden så att jag får en wire med manuell justering .
Men det borde gå att få den nya wiren att funka som den ska .
Någon som vet ?
