esm
Golf 2 1,8 '90 Ort: Kungsbacka |
| Tis 08 sep 2009 10:56 |
Det som så att min kopplingsvajer gick av, och jag skaffade en ny manuellt justerad från Mekonomen. Nu till min fråga.. hur fasen går man tillväga för att få dit den? Jag slitit som ett djur för att få den på plats, men det går bara inte. Vilken ände ska man börja med? Det känns som om man ska börja med att sätta fast den på kopplingspedalen, och sen avsluta med att sätta dit den på armen vid växellådan? Det kanske saknas ca 3-5 mm för att jag ska få dit den.
Någon som har något tips? Det kanske är någon dessutom har en bild på hur det ska se ut?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Tis 08 sep 2009 11:35 |
Prova att sättaen domkraft under koplings armen och pumpa upp tills du får på låsningen....
Har du ratt längd?är den lika lång som din gamla?
Har du fåt på den på koplings pedalen..om inta får du börja på den sidan..
esm
| Tis 08 sep 2009 11:47 |
Jag ska ta och testa med domkraften.. om den nu går att få dit och räcker till. Finns det olika längd? Jag köpte mig en kopplingsvajer för just Golf 2, de borde ge mig rätt när de får mitt regnr?
Jag har fått på den på kopplingspedalen, det var den lätta biten . Då får man helt enkelt ut och försöka få på den på armen också.. Tack för tipset.
cigge_vw
| Tis 08 sep 2009 21:54 |
| Kommer du inte åt med domkraften så luft hela bile ock sätt en lagom planka eller något under armen och sänk sakta ned bilen tills du får i låsningen...
esm
| Tis 08 sep 2009 22:01 |
Ahh ok, får isåfall ta och testa det.. ska prova detta imorgon..
Ingmar
Golf 2 Ort: Sölvesborg |
| Tis 15 okt 2013 12:51 |
| Något speciellt knep för att få på vajern inne vid pedalen , trångt som bara den?
