golf 1
Golf 1 Ort: Älvdalen |
Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås |
| Tor 01 aug 2013 13:32 |
| Jag har en och den funkar jättebra.Man lossar och tar bort drivaxeln. På höger sida får man bort axel utan att lossa på fjäderbenet.På vänster lossade jag fjäderbenet och styrleden för att få bort drivaxeln. Skruvade dit fjäderbenet och styrleden igen (provisoriskt) för att få stadga.Innan du lossar fjäderbenet , märk upp benet mot spindeln så får det exakt läge som förut når du återmonterar. Sen är det bara att följa beskrivningen. Bultarn används för att lossa navet.Kolla att dom får bra fäste i spindeln.Jag har en Golf 2-84
Brynäs
| Tor 01 aug 2013 16:09 |
| Finns att köpa på vidaxl.se ca:560:-
golf 1
| Fre 02 aug 2013 18:21 |
| Brynäs skrev: | | Jag har en och den funkar jättebra.Man lossar och tar bort drivaxeln. På höger sida får man bort axel utan att lossa på fjäderbenet.På vänster lossade jag fjäderbenet och styrleden för att få bort drivaxeln. Skruvade dit fjäderbenet och styrleden igen (provisoriskt) för att få stadga.Innan du lossar fjäderbenet , märk upp benet mot spindeln så får det exakt läge som förut når du återmonterar. Sen är det bara att följa beskrivningen. Bultarn används för att lossa navet.Kolla att dom får bra fäste i spindeln.Jag har en Golf 2-84 |
Tack för svaret, då ska jag införskaffa en
