Forum - Golf 3 (92-99) - Konstigt ljud ifrån bakvagnen
Nitrex92
Golf 3 1.8 -96 Ort: Ljusdal
Tis 16 jul 2013 21:48 Svara med citat
slår bak i bilen när jag kör i små ojämnheter Sad har kollat bakvagnsbussningarna och det är små sprickor i gummit på en sidan men tycker inte det borde vara dom som slår! Kan det vara stötdämpare som gör att det slår lite? Slår även när jag gungar bilen för hand! d'oh!
darkien
Tis 16 jul 2013 22:01 Svara med citat
Kolla övre stötdämparbussningarna o ta brytjärn typ kofot o bänd lite i bakvagnsbussningarna kan se hyggliga ut me blotta ögat men då du bryter i dom märker man fort om dom e kassa
Nitrex92
Tis 16 jul 2013 22:11 Svara med citat
Tar jag tag och lyfter i hjulhuset och gungar där så låter det inte. Hur kollar jag lättast dämp busningarna ? " övre" ? Har gungat bilen i sidled och kollat på bakvagns busningarna! Men dom rör sig inte i sidled och gummit sitter inte löst .
Nitrex92
Tis 16 jul 2013 22:16 Svara med citat
Om jag ska byta bakvagns busningarna! Har hört att det är ganska krångligt! Något man vågar ge sig in på eller ska man lämna in ? Eftersom det är pressade busningarna så lär dom ju inte vara allt för lätt att få bort/ dit igen !
darkien
Tis 16 jul 2013 22:21 Svara med citat
Kommer inte ihåg på rak arm hur de ser ut bak i golfen o e inte hemma o kan kolla men sitter bussningar i övre fästet i fjädertornen en bussning uppifrån som syns innifrån sen sitter de en yttre som e svår o se men e dom dåliag syns de ganska fort innifrån
Nitrex92
Tis 16 jul 2013 22:25 Svara med citat
Dom är hela båda 2 sett inifrån! Och har kollat utifrån och kan inte säga att dom ser trasig ut! Kan dämparen vara slut ? Så att den slår ? Små pyser gör dom!
darkien
Tis 16 jul 2013 22:30 Svara med citat
är inte omöjligt de kan va dämparna enklaste felsökningen e nog att ta med en polare åk in på macken o låna gör de själv hallen dom brukar ha ramplyftar kör upp bilen gå under o lyssna o känn medans polaren e uppe på lyften o gungar bilen
Nitrex92
Tis 16 jul 2013 22:32 Svara med citat
Okej tack!vanligt att det är bakvagns busningarna ? Bilen har bara rullar 9900mil
darkien
Tis 16 jul 2013 22:39 Svara med citat
Gummi som rörs slits så alla bussningar e vanliga dom ger sig med tiden men e bakvagnsbussningarna riktigt dåliga beter sig bilen som en full anka bak o blir spårkänslig
Nitrex92
Tis 16 jul 2013 22:43 Svara med citat
Bilen är mer gungig skulle jag vilja säga "mjuka dämpare"
darkien
Tis 16 jul 2013 22:54 Svara med citat
Då kan de lika vara dämpare / fjädrar som klonkar men som ja skrev ovan åk in på macken o gör en koll
Nitrex92
Tis 16 jul 2013 23:15 Svara med citat
Det konstiga är att jag har lagt mig under och det är mycket svårt att lokalisera vart ljudet kommer ifrån !! Dämparen eller busningarna! Svårt att höra!
darkien
Ons 17 jul 2013 17:11 Svara med citat
Läg handen på dämparen o vid bussningarna då nån annan gungar o känn dej fram vart de känns mest
Ons 17 jul 2013 18:14 Svara med citat
Min hade gått 9400 mil å ena bakvagnsbussningen var slut. Gummi har inget med mil att göra snarare år. Har bilen gått lite samt stått mycket torkar de fortare, när du sen börjar använda den mer och mer slits de fortare.
Hade oxå ett dunk ljud från bakvagnen. Åkte man över nån liten ojämnhet vad de som med stötdämpare som var helt slut å slog i botten. De var bakvagnsbussningarna. Jag trodde du oxå som du att de var stötdämparna som var slut å bytte, men ljudet kvartstog. Vid besiktningen konstaterades de att vänstra var slut men högra var oki. Bytte båda på VAG verkstad (4300:-) sen dess var ljudet väck å bilen låg som en dröm på vägen.
Nitrex92
Ons 17 jul 2013 20:12 Svara med citat
Okej! men jag vet att dämparna är slut ! eftersom bilen är gungig, har inte lust att lägga ut 4300:- för ett sådant byte! har fått ett fast pris på 2700 kr men känns fortfarande som att jag vill vara helt säker på att det är bussningarna som är dåliga! man kan ju alltid hoppas att det är dämparna!
DanielH
Golf 3 46735043456 Ort: Västervik
Fre 19 jul 2013 10:56 Svara med citat
Min va svajig och klonkade i bakvagnen, det va vänsterbakvagnsbussning som var slut. Jag gav mig på att byta själv vilket jag inte rekomenderar. Slutade endån med att åka upp och pressa i de nya bussningarna på verkstad.. Men byta dempare är kanske inte fel att göra endån Smile
Nitrex92
Fre 19 jul 2013 17:08 Svara med citat
Problemet är att kassan snart är tom! ska nog lämna i den och byta jag med! men klonkade det mkt för dig i små gupp? eller kan det faktiskt vara så att dämparna med är slut? bad en kille på mekonomen att kolla på dom och han sa att bussningen var lös i hylsan! men han ville endå inte säga att det var där ljudet kom ifrån! kan det vara något annat med?
Nitrex92
Fre 19 jul 2013 17:10 Svara med citat
Och vad kan jag få räkna med att punga ut med att byta detta på en verkstad?
Fre 19 jul 2013 17:16 Svara med citat
Sa ju bakvagnsbussningarna! Whistle
Nitrex92
Fre 19 jul 2013 17:19 Svara med citat
Jag visste nog det hela tiden men ville inte inse det Wink dyrt! vad tror du om pris på verskatad petta?
dom är ju pressade och det gör man ju inte själv
Fre 19 jul 2013 17:25 Svara med citat
Ja lämna till VAG verkstad, de är väl dyrast skulle jag tro. De kosta 4300:- De är ju lite bök å byta. De ska väl bytas på den här oxå vartefter
Nitrex92
Fre 19 jul 2013 17:30 Svara med citat
4300? :O jag fick ett prisförslag på 2700
Nitrex92
Vanligt att det slår mycket i bakvagnen om dom är slut eller?
Fre 19 jul 2013 17:37 Svara med citat
För byte bakvagnsbussningar? billigt Regular Smiley
Minsta lilla ojämnhet. Brunnslock etc. Låter som typ du inte har stötdämpare överhuvudtaget. Enklast om du är osäker, åk ner till din besiktning dom kan kolla åt dej. Slitna bakvagnsbussningar/stötdämpare är ju en 2:a.
Nitrex92
Fre 19 jul 2013 18:00 Svara med citat
Okej så då kan jag ränkna med att ljuder försvinner när dom är bytt då Smile
Nitrex92
Fre 19 jul 2013 18:01 Svara med citat
Kollade lite ! och gummit har faktiskt rört sig i stålhylsan! så det är nog inte så konstigt att det låter då! Twisted Evil
blir det stor skillnad i väghållning när dom är bytt och nya?
Fre 19 jul 2013 18:14 Svara med citat
Väghållningen blir som natt å dag när de är nya Wink
Nitrex92
Tor 01 aug 2013 21:23 Svara med citat
Då var bakvagnsbussningarna bytta FY*AN vad dom bussningarna såg ut ! tack för alla svar Smile
Nitrex92
Tor 01 aug 2013 21:24 Svara med citat
Hade lagt upp bild på dom om jag visste hur man gör -.-
Idanathalie
Golf 3 1,8 GT Ort: Uppsala
Mån 05 aug 2013 14:34 Svara med citat
Kanske därför min slår lite pga bussningarnarna för mina dämpare är nya Smile men a ja behöver aldrig lämnga in bil på verksta Smile
Sida 1, 2  >
