Jag har lite problem med tomgången på min Golf, ligger och pendlar mellan 500-1500 och ibland så går den ner så långt att den dör. I övrigt går bilen som den ska.
Jag har dessutom en död tempmätare i mätarhuset. Vilken tempsensor går till tempmätaren i mätarhuset?
Kan dessa två fel höra i hop? Jag har lite dålig koll men har för mig att jag läste på något utländskt Gtiforum att om tempsignalen till ECU:n är fel så kan tomgången påverkas?
Tjuvluft och spruckna slangar har jag kollat efter men inte hittat något...
Tomgångsventilen?
Tempgivaren till instrumentet är en egen.
Många 16v dras med dåligtomgång men din är väl lite mer än det vanliga. Prova att klämma luft slangen till tomgångs motorn då ska gå ner och hålla 500 varv ungefär om allt är rätt inställt. fortsätter den pendla lika mycket så klämmer du inte ordentligt eller så ligger felet någon annanstans, spridartätningar kanske?
Men jag måste ju byta tempgivaren också har kikat runt och kommit fram till att det borde vara den blå givaren. art. nr: 025 906 041 A. Kan det stämma?
Sedan undrar jag om det är den närmast mig eller den bakre sensorn när man står framför bilen. Kanske går att se när man lossar men jag frågar nu så slipper jag stå där och klia mig i huvudet i morgon.
