Forum - Golf 1 (74-84) - Golf 1 svårstartad varm.
Blomdahl94
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik
Mån 01 jul 2013 10:42 Svara med citat
Som rubriken lyder. Golfen är svårstartad om man kört och stått 15 min.
den drar inte tjuvluft någon stans.
sitter öppet filter nya stift.
om jag inte mins fel så justerar man på co2 skruven bak på förhasaren? (Kehlin)
Känns som den får för mycket soppa.
tack för hjälp
Blomdahl94
Mån 01 jul 2013 18:32 Svara med citat
Dubbelpost
Senast ändrad Tis 06 aug 2013 20:59, ändrad totalt 1 gång
Blomdahl94
Fre 05 jul 2013 13:29 Svara med citat
Dubbelpost
Blomdahl94
Tis 06 aug 2013 21:05 Svara med citat
Hej igen!
Har kollat lite och märkt att det droppar soppa från "tomgångsventilen".
Ska det bara gå en JORD från tomgångsventilen?? :S
Problemet är som sagt att bilen blir väldigt svårstartad efter att den stått några minuter. Startar direkt om man bara vriderr av och vrider på igen. (MEN absolut ingen chooke varken kall eller ljummen. Då surar den bara ihop)
Tacksam för hjälp.
Funderar på om det kan vara värt att sätta dit en förgasare från en mk2a? (Inte förgasarsprut utan FÖRGASARE från en tidig golf 2, har nämligen en sådan.)
Eller är det mycket jobb att få dit äldre förgasarsprut utan lambasond osv? (Som jag förstått måste tank,pump,elstyrbox mm bytas?)
Blomdahl94
Tis 06 aug 2013 21:23 Svara med citat
Hej igen!
Tacksam för hjälp.
