Har letat som en galning efter en golf 1 motor motorcode CK
Alltså en trött 1.5 liters sugmotor.
varför??
Jo för att bygga en 1.5 liters rekordmotor.där Max cylindervolymen är 1.5 liter.
Rekordet på bonneville är 197 km/ timme för "diesel streamliner"
Dvs om man bygger en diesel med 100 hk+ så kan man slå rekordet.och bli världsmästare.
Amerikanarna har varit duktiga med dieslar men med stora cylindervolymer
I de mindre klasserna så är resultatens klena
Moderna commonrailmotorer med datasprut tål inte att trimmas hårt utan där skall man ha
En gammal gjutjärns motor som man kan överladda och bygga ny pump till.
Driftig grabbarna tar en trött merca 3 liters motor och plockar ut 500-600 här!!
Motsvarande bör man kunna göra med en insprutad gammal golfmotor.
Dvs 200 hkr per liter
Vet att man i Norge har byggt en 1.6 liters golf med AAZ topp och fått ut 170 hkr
Cylindervolymkravet är 1.5 liter så 1.6 går inte.
Minska borr? Minska slag? För att komma ner? Till 1.5 på en 1.6 eller 1.9
Min ide är att flytta över vev stakar och kolvar från en 1.5 liters CK motor till ett 1.9 liters block
Som är nerfodrat.
Kan man flytta en 1.5 eller 1.6 vev till ett 1.9 block ? Har dom samma däckhöjd?
Nån som kan komma med råd och eller vet nån som har en CK motor?
Hälsningar t segerström
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 1 (74-84)
Jag har en 1,5 liters diesel motor ståendes.
Ska enligt uppgift aldrig vart använt då det varit
En "skol motor" alltså utlärnings motor.
Men ja bor typ ganska jätte långt ner i sverige
Om det är en CK motor så skulle jag vilja köpa den.
Att du bor i Ystad är inget problem har pratat med DHL
.dom kan hämta upp den om du ställer den på en pall,frakten kan jag förbetala.
För att vi skall förenkla allt så ber jag dig ringa mig så reder vi ut detaljer.mitt tel nr är 070 687 20 75.
Där fick jag nog svaret på min fråga.om man kan få ut
Så mycket av en 1w motor så borde man väl kunna göra desamma med en CK. Tänker jag rätt.?
Om jag har en CK grundmotor finns det någon som kan bygga en sån här motor åt mig för rimliga pengar?
Har pratat med dieselmeken i Aneby så där kan man
Köpa pumpen.har inte skruvat dieslar så mycket utan mest
Amerikanska smallblockare.
