Forum - Golf 1 (74-84) - Skillnad på golf 1 och golf 2 coilovers?
aliwin
Tor 08 aug 2013 6:50 Svara med citat
Nån som vet va de är för skillnad exakt på golf 1 och golf 2 coilovers? Är de längden bara? Med vänlig hälsning, Alexander
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
r o l l e
Tor 08 aug 2013 12:11 Svara med citat
I och med att det sitter COILOVERS så räcker det med att fråga vad det är för skillnader på fjäderben.
Fram är det olika längd, olika infästning till spindeln och beroende på årsmodell annorlunda infästning av bromsok.
Bak är det rejält olika längd, och möjligtvis olika infästning till bakaxeln.
Det är enklare att skaffa rätt grejor än fel grejor och hoppas det ska vara lättlöst.
aliwin
Tor 08 aug 2013 12:16 Svara med citat
Okej så kommer inte passa alls?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
r o l l e
Tor 08 aug 2013 19:10 Svara med citat
OM de är olika så passar det inte Confused
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tor 08 aug 2013 19:26 Svara med citat
Bak är de samma infästningar nertill. Men fram skiljer tjockleken på infästningar till stötdämparen på spindeln. Då mk1,an har smalare:)
Mk2 16v real power
aliwin
Tor 08 aug 2013 21:50 Svara med citat
Okej men de går ju alltid att modda Smile tur man känner folk som tigar Smile snart sitter dina gamla förgasare på min golf lunna Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tor 08 aug 2013 21:58 Svara med citat
Ja de e på tiden ju;)
ska du ha mk2 coils på en mk1
Mk2 16v real power
aliwin
Tor 08 aug 2013 22:04 Svara med citat
Ja beror på hur mycke de sänker men ska inte ha den för låg bara väghållning Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tor 08 aug 2013 22:08 Svara med citat
Plocka ur atötdämparen om du ska svetsa i häljet på coililes bara.
Eller tar du o bygger ihop en mm2 spindel till din mk1.a
Mk2 16v real power
aliwin
Tor 08 aug 2013 22:10 Svara med citat
Går la att lägga nått stål imellan bara? Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tor 08 aug 2013 22:12 Svara med citat
Vilket Leder värme bäst. Stål eller alu?
Tänk på att ser är tryck i stötsämparen.
Vad händer när man tigar något med tryck i?
Alltså utsätter de för förmycket värme??
Mk2 16v real power
aliwin
Tor 08 aug 2013 22:20 Svara med citat
Caboooom! Haha
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tor 08 aug 2013 22:21 Svara med citat
Exakt. Så hade gett fan i svetsa utan plocka ur själva stötdämparen
Mk2 16v real power
aliwin
Tor 08 aug 2013 22:23 Svara med citat
Jo vet men man kan ju bara sätta en distans mellan spindeln och stötdämparen och klämma ihop den tänkte jag? Får de billigt så därför jag undrar Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tor 08 aug 2013 22:25 Svara med citat
Ja gör de ordentligt bara
Mk2 16v real power
aliwin
Tor 08 aug 2013 22:26 Svara med citat
Ja fan Smile gör de med styrkant Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tor 08 aug 2013 22:28 Svara med citat
Gör så
Mk2 16v real power
aliwin
Tor 08 aug 2013 22:29 Svara med citat
Men vet du om de skiljer i längd på benen, tänkte du som har så många golfar Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
MiWi
Fre 09 aug 2013 0:47 Svara med citat
Du kommer fortfarande ha problemet med att dämparna har fel längd. Blir inte mycket till väghållning då.
Med tanke på hur billigt coils är så känns det dumsnålt att spara in på ett par hundralappar och använda en halvbra lösning på ett permanent problem.
aliwin
Fre 09 aug 2013 1:23 Svara med citat
Jo men ingen här verkar ju veta hur mycket de skiljer :S
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
MiWi
Fre 09 aug 2013 1:30 Svara med citat
Det skiljer såpass att det inte fungerar vilket du även fått svar på. Hur långt i millimeter meningen "det fungerer ej" är beror lite på hur man tolkar det... Smile
Det är dumt att uppfinna hjulet en gång till och bättre på alla sätt att släppa den idéen då du med största sannolikheten bara kommer försämra väghållningen. Smile
aliwin
Fre 09 aug 2013 1:35 Svara med citat
Hmm okej, för kan inte få sämre än de som är nu som nån klåpare satt dit, sitter jättemjuka sänkfjädrar fram och dämparna är nog helt slut, bak är kapade och dämparna är helt slut Sad
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
r o l l e
Fre 09 aug 2013 10:07 Svara med citat
Bak 20cm kanske och fram 10-15cm Boo hoo!
aliwin
Fre 09 aug 2013 10:21 Svara med citat
Helt säker på detta?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
r o l l e
Fre 09 aug 2013 17:37 Svara med citat
Nej, varför skulle jag vara det?
Köp dem och visa att jag har fel, skulle jag ha rätt står du med saker du i princip inte kan använda.
Ps, tror även bultdelningen mot spindeln skiljer sig, så det är inte bara tjockleken på infästningen.
Om du inte tror på det som berättas för dig, bry dig inte om tipsen och handla istället.
aliwin
Lör 10 aug 2013 8:34 Svara med citat
Okej, annars bygger jag egna, nån som vet vad de är för fjädertryck på coils till en mk1?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
KINGEN
Lör 10 aug 2013 12:13 Svara med citat
Finns väl coils till mk1 begagnade?billigare kan det inte bli Smile
Sandbäck
VW Jetta Lx -84 Ort: Malung
Lör 10 aug 2013 15:05 Svara med citat
Nya kostar väl inte många kronor heller....
aliwin
Lör 10 aug 2013 21:34 Svara med citat
Blir att bygga egna beroende på om ja får reda på fjädertrycket
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg
Sön 11 aug 2013 15:32 Svara med citat
Bara ringa en sk. stötdämparverkstad, som gör egna fjädrar, osäker kolla i bilsportsguiden.
-men tror inte det blir billigare om du inte känner nån som redan har en sån komplett verkstad...hehe
