Har kollat runt på nätet efter vart bränsle filtret ska sitta?
Ser juh ut som att filtret sitter under huven men borde det inte sitta före pumpen?
Är en 89 vw mk1 cab insprutare.
Tack på förhand / nybliven golf ägare[/gallery]
Om man tittar på hur det nya filtret ser ut så brukar man ju kunna hitta det.
Borde kunna se det på ebay, skruvat eller något liknande om man söker på regnummer eller så.
Det är inte heltomöjligt sitta efter filtret på din modell och mer exakt bredvid insprutningsenheten i ett fäste. Så öppna huven och följ bränslerören/slangarna från motorn till insprutningsenheten. Titta där om du inte har ett filter på inkommande ledning.
Har sett filtret under huven, men tycker det verkar skumt att inte ha nåt före pumpen?? Är det pump och accumulator och nåt mer som sitter bak? (På första bilden)
Det brukar ju sitta något grovfilter i pumpen, typ en sil.
Men pump+ack har du ju där. Vad det andra är vet jag inte. Men på de flesta så är det ju bara ett filter.
Okej, får testa blåsa baklänges innan jag sätter dit nylagade tanken och påfyllnadsröret o nya filtretdär fram.
Tack för svaren, men om nån vet vad alla 3 grejjer är där bak så får ni gärna svara.
A128
okej tack för svar!
har tagit ner tanken o lagat den och tankröret.
ska dra på rostskydd under hela när jag är klar.
verkar fri från rost under verkar som annars.
A128
okej tack för svar!
