Idanathalie
Golf 3 1,8 GT Ort: Uppsala |
| Tis 30 jul 2013 12:22 |
När de e vinter luktar det unket då de e kallt som fan inne i bilen, nu på sommrarna luktar d eännu värre
i kube med fläkten på, har inte ngt speciellt skit vid intaget,
funderar på o köpa doftgrej som man kan ha vid intaget eller vart man nu sätter den
så de inte luktar gammal socka
e en golf3-92
longcat
Golf 4 GTI -99 Ort: Nacka |
| Tis 30 jul 2013 12:48 |
Kolla så det inte ligger nån dö mus eller så någonstans, är inte helt omöjligt
annars finns det ju doftgranar som tar bort lukt och inte bara täcker den med en starkare doft!
Idanathalie
| Tis 30 jul 2013 17:24 |
Ja du den musen har isf legat väldigt länge, kör ju bilen dagligen.
har doftgranar funkar en dag sen luktar de inte längre
| Tis 30 jul 2013 18:14 |
De är inte så att värmeväxlaren läcker så de luktar glykol? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Idanathalie
| Tis 30 jul 2013 20:31 |
De luktar inte glykol och den läcker inte. de är bara kylaren som läcker som ska bytas
kristian_233
Golf 3 1,8 -97 Ort: Eslöv |
| Fre 09 aug 2013 15:13 |
| Kupefilter??
Idanathalie
| Fre 09 aug 2013 16:06 |
Har inge kubefilter, isf vart sitter den? hört att bara bilar med ac har det. min e tidigt 92, o import från tyskland.
ja har inge ac
kristian_233
| Fre 09 aug 2013 16:09 |
| Jag har ingen ac på min men om du öppnar huven och lyfter på plasten uppe vid rutan på passagerar sidan så tror jag där sitter ett filter. jag har ett där på min. kan kanske vara det som behöver bytas?
Idanathalie
| Fre 09 aug 2013 16:10 |
Kan kolla när bilen kommer hem
kristian_233
| Fre 09 aug 2013 16:12 |
| Fre 09 aug 2013 18:18 |
| kristian_233 skrev: | | Jag har ingen ac på min men om du öppnar huven och lyfter på plasten uppe vid rutan på passagerar sidan så tror jag där sitter ett filter. jag har ett där på min. kan kanske vara det som behöver bytas? |
Du menar
Idanathalie
| Fre 09 aug 2013 18:23 |
| E inte de luftfiltret?
| Fre 09 aug 2013 18:26 |
Nupp, de är friskluftfilter
Här under sitter luftfiltret (furkantiga plastlådan till vänster):
kristian_233
| Fre 09 aug 2013 18:27 |
| Yes, luftfiltret sitter väll framme vid nosen? mitt gör
| Fre 09 aug 2013 18:35 |
| kristian_233 skrev: | | Yes, luftfiltret sitter väll framme vid nosen? mitt gör |
Yes alla gör förutom udda modeller 1,3/1,4 I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
kristian_233
Idanathalie
| Lör 10 aug 2013 22:50 |
Luftfiltret vet ja vart den sitter, men tänkte opm de fanns då.
ja kollade mitt kubefilter som ja hittade där uppe, den va rätt svart o massa löv på så nu e den bytt o förhoppningsvis bättre luft:D
