Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp med el till soppapump (mk2)
TompaGTI
Ingen VW Ort: Mjölby
Tor 27 sep 2007 16:01 Svara med citat
Håller på och drar lite ny el i golfen och har en liten fråga..
Kan jag koppla förpump och huvudpump på en strömbrytare? Som det är nu så går elen via en imobilizer..
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Tor 04 okt 2007 22:32 Svara med citat
Skulle väl funka tror jag... men sätt strömbrytaren mellan imobilizern och pumparna.
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Fre 05 okt 2007 9:00 Svara med citat
varför inte koppla pumpen (pumparna) till tänningen??
VolksWagon for life..
ros_golf88
Fre 05 okt 2007 18:02 Svara med citat
Frågar samma som föregående talare..
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
TompaGTI
Fre 05 okt 2007 18:19 Svara med citat
Är väl enklast att göra så, är det bara pumparna som går via imobilizern? Vill nämligen koppla ur den.
ros_golf88
Fre 05 okt 2007 18:28 Svara med citat
För de första så vet jag inte vad imobilizer är.
För de andra så kommer du behöva slå på strömmbrytaren varje gång du startar bilen och slå av när du stänger av.
Bättre att ha den på tändningen.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
