zaikko
Golf 3 Ort: Jönköping |
| Fre 09 aug 2013 19:51 |
| Tjena min golf 3 som jag bytte motor i nyligen har börjat koka, bytte motor då den förra kokade och toppen gick, nu efter några mil körande så började bilen koka när jag körde. Fläkten går inte igång förens 100.110 grader. Men problemet är att bilen blir varm när jag kör och då är slangen under kylaren varm. samt pumpen är i fint skick. värme kommer in i hytten. tryck har jag. NÅGON SOM VET VAD DET ÄR FÖR FEL PÅ SKITEN. Motorn som jag bytte till gick och var i kanon skick.
Idanathalie
Golf 3 1,8 GT Ort: Uppsala |
| Lör 10 aug 2013 22:56 |
| Kylare?
Nitrex92
Golf 3 1.8 -96 Ort: Ljusdal |
| Sön 11 aug 2013 17:04 |
| Kanel i kylaren ? Någon som kanske försökt täta den med kanel
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 12 aug 2013 13:08 |
Börja med att spola ur hela systemet o se att du har bra flöden fläkten startar normalt vid 100+ så den startar då den ska men tycker du den e osäker prova byt kontakten på kylargaveln
kan även vara vattenpumpen själv haft trassel med att vid kall motor så satt impellern som berget o pumpa normalt flöde men vid varm motor så började den slira på pumpaxeln o gav för dåligt flöde så motorn tempen steg Galen Hobbymeckare med dyslexi
