Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp med climatronic vr6 -97
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tor 01 aug 2013 21:29 Svara med citat
Behöver veta hur några kablar ska sitta då föregående ägare körde av vägen och slet samtidigt av dom.
Det är 4 kablar som går till en behållare höger fram rätt under rambenet som jag antar är till climan eftersom den spökar lite. Ser ut som en givare som går in i behållaren och den har 4 stift som kablarna ska sitta på. Någon som har koll på detta?
Ligger även med 2 lösa kablar till som jag antar är till yttertempmätaren som inte heller finns kvar.
Tacksam för svar[/quote]
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Tor 01 aug 2013 22:21 Svara med citat
Förmodligen tryckgivaren du hittat:
Sen är de nog som sagt yttertempgivarens kablar du hittat Regular Smiley
Bastard66
Tor 01 aug 2013 22:26 Svara med citat
Ok. Kan det göra att det spökar när climan startar? Den blinkar i några minuter för att sedan funka normalt förutom att jag måste slå av tändningen när jag ska gå från kall till varmt för att få värme.
Tor 01 aug 2013 22:32 Svara med citat
Ingen aning där faktiskt. Jag trodde min funka innan vi kolla felkoder å fick upp:
Pressureswitch (den ja la upp en bild på) känner tydligen av hur högt tryck de är i systemet. Är trycket för lågt (läckage) funkar den inte optimalt. Trodde som sagt att min AC funka, men de skulle tydligen bli riktigt iskallt med kylan på "LOW". Kör på ECON istället Razz (eftersom den ändå inte funkar så kan man ju iallafall spara nåra slantar på bensin).
Bastard66
Tor 01 aug 2013 22:39 Svara med citat
Ok. Ska felsöka den imorgon å skruva ur givaren å kolla den. Du vet inte hur kablarna ska sitta?
Tor 01 aug 2013 22:46 Svara med citat
Nej de vet jag ej tyvärr Sad
Bastard66
Tor 15 aug 2013 21:43 Svara med citat
Undrar nu om någon vänlig själ har lust att kolla hur kablarna ska sitta till tryckgivaren. Har både givare samt en kontakt till den men ingen aning om hur dom 4 kablarna ska sitta. Kolla på min passat med climatronic men där var det inte samma färger..
Tor 15 aug 2013 21:48 Svara med citat
Svart/röd = 4
Grön/Blå = 2
Grön/Grå = 3
Grön/Röd = 1
Yttertemp ?
Blå/gul 1 samt Brun/Blå 2
Senast ändrad Tor 15 aug 2013 21:51, ändrad totalt 1 gång
Bastard66
Tor 15 aug 2013 21:50 Svara med citat
Ok men vad är ett osv? Är ej orginal kontakt.
