Ibland när jag vrider på nyckeln så slår inte startmotorn ut helt. Ofta bra 1 gång sen går den igång! Det är som att den inte slår ut riktigt och kanske inte får grepp jah vet inte! Jag kommer vara mekaniker innan detta är slut känns det som! Bara massa fel hela tiden!
Startmotorer slits med åren byta statmotor e inte direkt svårt dock e de förbaskat korkat på mk3 att bultarna som håller starten även håller främre motorfäste så man måste palla motorn i framkant för o lossa den
men för o komma till ditt bekymmer så börja med att kolla om de är oxiderat på kablarna baktill på statmotorn e vanligt fel o ger symptom som du beskriver annars e de risk den e full i skit o då får man lossa den rengöra o smörja upp glidaxel o lagringen fram så kan den leva ett tag till
