Forum - Golf 1 (74-84) - Dioden ovanför tempnålen blinkar
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Sön 06 jan 2013 20:27 Svara med citat
På min golf1
nålet går upp i mitten som den ska men den jävla dioden blinkar hela tiden
är det inte sensorn som går till kylfläkten? sitter 2 sladdar på denna som jag satte ihop och gjorde så att kylfläkten startade men jag hade inte möjlighet att be nån titta i bilen ifall dioden sluta blinka...
Boo hoo!
MiWi
Sön 06 jan 2013 20:40 Svara med citat
Den ska varna för hög vattentemperatur. Går inte ihop med fläkten.
kauppi
Golf 1 GLI/GTI 1,8 cab Ort: Surahammar
Sön 06 jan 2013 21:58 Svara med citat
Har exakt samma problem med min golf -83, någon som vet vart den sitter? Nån tempgivare? Har GTI motorn i min
Edit: 1,8L motorn om det gör nån skillnad
Loxarn
Sön 06 jan 2013 22:38 Svara med citat
Hmm det kan inte vara för hög temp, den blinkade sen jag startade bilen och det va -10 ute typ
nån kabel måste vara av nånstans eller en givare som pajjat...
MiWi
Sön 06 jan 2013 22:47 Svara med citat
Den är till för det - och ja, det är givarfel. Smile
Lite för tidig modell för att ha nivågivare av kykvätska.
Loxarn
Sön 06 jan 2013 23:06 Svara med citat
Så den går till givaren längst ner på på kylaren?
MiWi
Sön 06 jan 2013 23:30 Svara med citat
Har inte Mk1 precis som Mk2 en till kylgivare sittandes rätt högt upp?
Termokontakten som aktiverar kylfläkten ska vara separat.
gonzo74
Mån 07 jan 2013 1:14 Svara med citat
Under alu stosen som sitter på toppen ska det sitta en liten givare, troligt vis glapp i kabelskon eller kabeln som är dålig.
Detta är en gti snurra men den ska sitta på samma ställe på 1,6 med har jag för mig Rolling Eyes
Kontakten nere på kylaren har bara till uppgift att starta elfäkten vid behov!
Loxarn
Mån 07 jan 2013 6:25 Svara med citat
Tack! kollar ikväll och återkommer med svar!
Loxarn
Mån 07 jan 2013 19:34 Svara med citat
Kylgivaren på min satt till höger på motorn sett framifrån bredvid givaren till oljetrycket... tog loss den och den såg hel ut... skruvade tillbara men den fortsätter att blinka hela tiden
ska köpa en ny imorrn och se ifall jag får ordning på den
Loxarn
Mån 07 jan 2013 19:50 Svara med citat
Hade en säkring som var sönder, ska byta den imorrn och även kolla den bruna jordkabeln mellan ventilkåpan och bilen....
Loxarn
Lör 23 feb 2013 18:52 Svara med citat
Ingen skillnad med ny säkring.
Tog sladden från tempgivaren och satte den mot motorn och då går nålen upp och visar tempen men dioden fortsätter blinka
Köper en ny givare på måndag och provar!
Basilusin
Golf 1 LX -83 Ort: Finland
Lör 17 aug 2013 18:10 Svara med citat
Har du fått LED:en att sluta blinka? Vad gjorde du i så fall?Jag har samma på min 1,6 -83 (EM-motorn).
Vinterbil: Golf 6 GT -10
Loxarn
Lör 17 aug 2013 20:14 Svara med citat
Slutade ett tag men blinkade till å från vissa gånger
Sålde bilen i våras...
