Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy 1.8 GT dör vid halvtank och högersväng..
lönnman
Caddy 1,8 GT Ort: Hudiksvall
Fre 04 okt 2013 12:59 Svara med citat
Hallå, har en 90as caddy 1.8 k-jet.
Jag har problem med att när det börjar närma sig halvtank så dör bilen vid "kraftig" högersväng, hoppar igång när jag rätar ut igen, kan hoppa till nån gång innan den börjar gå rent.
Fortsätter jag så blir det vid mindre å mindre svängar som den dör vid, känns ju precis som bränslet åker över på andra sidan tanken och pumpen sugen luft?! Shocked
Är det något vanligt fel för de skall väl knappast va såhär? :O
Tack på förhand! Daniel
danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo
Fre 04 okt 2013 18:24 Svara med citat
Kan vara skalpskyddet i tanken som är trasigt. Lättast att fixa det är att byta tank om jag minns rätt.
