Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 1,8i 92a RP rycker
snaakeshit
Golf 2 CL 1.8 GX Ort: Essunga
Lör 03 aug 2013 20:48 Svara med citat
Hej, har ett problem med min ny inköpta golf 2a. När motorn blivit varm så rycker och hackar som fan vid minsta gaspådrag. Har bytt vattentempgivaren utan framgång samt kollat med startgas kring förgasarfoten och insug osv och har inte hittat någon läcka.
Någon som har en idé på vad det kan vara?
Här mina misstankar att det kan vara tändspolen eller biltema tändkablarna ?
Mycket tacksam för svar Angel
Live fast, die young. No time, to hang around. If you wanna live fast, then be preperd to die young
mrT
Golf 1 Golf mk1 Rallycross Ort: Uppsala
Lör 03 aug 2013 22:22 Svara med citat
Kolla om du kan låna delar som fördelarlock, rotor, tändkablar och spole från en likadan bil.
Prova del för del så märker du nog snart om det är något av dom det är fel på! Wink
Märsta Bilriktning AB
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Lör 03 aug 2013 23:17 Svara med citat
Kolla kabeln som sitter på ventilkåpans högra bakre hörn sett framifrån är den dålig uppstår konstiga saker
snaakeshit
Sön 04 aug 2013 9:01 Svara med citat
Får kolla detta, har tändspole från en gammel audi och tändkablar borde funka att ta från någon Volvo tillfälligt Smile tack för tipsen Smile ska kolla jordkabeln
snaakeshit
snaakeshit
Ons 07 aug 2013 10:00 Svara med citat
Har en fråga angående lambdasonden som är av modellen med 1 kabel. Inte ska väl den kabeln vara jordad i toppen ? Känns hel fel om jag får säga de själv [/gallery]
snaakeshit
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Tor 22 aug 2013 14:15 Svara med citat
Nej den skall vara kopplad till en svart kabel med ett hölje runt sig. Höljet skall vara till jord Smile
