Forum - Golf 2 (83-91) - Motorn dör vid fullgas men ej vid segdragning - Jetta Mk2 92
-Brink-
Ingen VW Ort: Höör
Lör 06 okt 2012 1:43 Svara med citat
Som topic...
Den gör det alltid. Kallt som varmt. Vått som torrt. Mycket eller lite bensin. De kvittar. Den gör det hela tiden.
Blir liiite bättre när den är varm.
Drar jag full gas snabbt så blir det liksom typ. Båååå wrraaaap Very Happy
Svårt att förklara men hoppas ni fattar.
Däremot om jag drar full gas sakta så går det hyfsat bra. Känns inte som att den ger ut alla vilda 88hk (=
Bilen är en Jetta Mk2 -92 med RP motor.
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Tis 13 aug 2013 11:22 Svara med citat
-Brink- skrev:
Som topic...
Har precis samma problem med min RP!
Någon som vet? Har bytt det mesta...
Det är även ostabil tomgång när den blir varm. Kall är tomgången bra, men felet med fullgas som ovan skribent har jag varm som kall...
Snälla, hjälp! Sad
Niklasvw
VW Vento 1.8 CLX -96 Ort: Hörby
Ons 14 aug 2013 0:15 Svara med citat
E säkert monojetronicenheten/förgasaren som e slut
dturpin
VW Typ 1 1956 Ort: Linköping
Fre 16 aug 2013 20:37 Svara med citat
När jag glömde stoppa in kontakten till trottel-sensorn fick jag liknande fel. Plattan i mattan och bilen hoppade fram som en känguru, smeka försiktigt ner så gick det bra. Testa att mäta den kanske?
Anledningen är att trotteln är den enda framkopplingen som systemet har för belastning, så utan den så kan den bara köra på återkoppling genom lambda och varvtal.
gulaschbaronen
Tis 20 aug 2013 20:00 Svara med citat
Den sitter där den ska. Dör om jag drar ur den.. Har även testat å byta mot en annan sensor där, och det var ingen skillnad.. Sad
dturpin
Tis 20 aug 2013 20:38 Svara med citat
Konstigt att den dör när du drar ur den, det gör inte min. Det var nog tyvärr mitt bästa förslag med de symptomen du har. Hur ser förgasarfoten ut? Annars kan jag nog bara peka på min genomgång av de olika sensorerna.
För övrigt har jag aldrig haft bort trottelsensorn själv, men i den dokumentationen jag har hävdas det att man inte får ta bort den eftersom den då måste kalibreras. Det är därför fästskruvarna är plomberade. Bara en varning.
gulaschbaronen
Tis 20 aug 2013 20:53 Svara med citat
Jasså? Min tvärdör direkt. Frågan är vilket som är rätt? Think
Den är hel och fin. Bytt den två gånger senaste året pgr av måndagsexemplar.. Så den ska det inte vara något fel med. Märks inget när man vickar och så på insprutsenheten.
Hmm har också hört om det där med kalibrering.. Dock satt det inte plomberat för mig, bara 4 torx. Hålen är dock lite avlånga så man kan vrida den lite, 4-5mm. Men har satt tillbaka den så precis som den satt. Men det är säkert jäkligt noga där eller? Inget man kan sätta med ögonmått? Brick wall
dturpin
Tis 20 aug 2013 21:01 Svara med citat
Körde runt en hel dag utan min innan jag upptäckte att den inte satt där Regular Smiley Känns inte helt uppenbart att den ska klara sig utan den då det som sagt är den ända framkopplingen, men åtminstone min gjorde det.
Vet faktiskt inte hur noga det är, normalt så bör ju ett insprutningssystem vara ganska självlärande när det kommer till sådant. Resistansen kommer ju ändå ändra sg med tiden när den slits och blir skitig. Det man kan göra är ju att mäta och se att man får en fin monton kurva när man gasar.
gulaschbaronen
Tis 20 aug 2013 21:07 Svara med citat
Oj, sedär ja! Razz Gick den bättre eller sämre när den inte var ikopplad?
Ja man tycker ju det.. Dock blir den nog inte speciellt sliten. Såg i princip ny ut vad jag kommer ihåg när jag hade isär den.
Funderar hur ja ska mäta, bara ohm mellan ett av de yttre stiften och de två i mitten? Och vrida på trotteln samtidigt?
Mvh Smile
dturpin
Tis 20 aug 2013 21:20 Svara med citat
Den gick helt ok så länge man höll samma gas, men så fort man ändrade varv för fort så hostade den eller hoppade fram. Vad jag minns så gick den bra på tomgång också, kan dock ha haft lite för högt eller för lågt varvtal, det had ejag antagligen inte märkt.
Förslag på hur du mäter; dra på tändningen, mät sedan spänningen mellan de två inre (en i taget) och den närmast kupen. Låt sedan en polare sakta trycka gasen i botten. De båda mätningarna borde gå ifrån nästan 0 till nära 5volt utan att någongång minska. Den ena ska röra sig mellan tomgång och 1/4gas och den andra mellan 1/4gas och full gas. Minns tyvärr inte vilken som är vilken
gulaschbaronen
Tis 20 aug 2013 21:24 Svara med citat
Hmm... nu förstår jag inte... Jag kan ju inte få någon spänning till sensorn för att jag har ju urdragen kontakt för att mäta?
dturpin
Tis 20 aug 2013 21:29 Svara med citat
Det har du rätt i Regular Smiley Nä var nog otydlig, kontakten måste sitta i. Det går däremot att vika tillbaka gummit på den så man kan stoppa in mulimetern bakifrån medans kontakten sitter i
gulaschbaronen
Tis 20 aug 2013 21:56 Svara med citat
Aha okej! Smile Detta får göras någon dag med. Tackar verkligen för svar!
