Forum - Golf 3 (92-99) - Bilen bara dog hjälp !
xufen
Golf 3 1.8 gt -95 Ort: Linköping
Fre 06 sep 2013 15:29 Svara med citat
Hej har en golf 3 gt 1.8 årsm 95 som bara stannade för mig häromdagen pumpen går inte när man vrider på tändningen men den är hel för jag tog upp den o pröva den ifall den funka o det gjorde den och soppa pumps relät är helt för de klickar när ja vrider på tändningen.
de som händer va att ja åkte en dag från en kompis så dog bilen bara men den blödra inte som de vora soppa torst utan bara dog. då gick inte pumpen efteråt heller ? sen bogsera ja den till mig lät den stå under natten på eftermiddan så gick ja ut o tänkte börja pilla men då starta den som inget hänt o pumpen o det gick -.-...
men nu har de hänt igen men nu startar inte bilen över huvud taget är utav stor behov av hjälp med lösningar o tips
stam59
Passat 4 GL-1,8 Ort: Piteå
Mån 09 sep 2013 22:11 Svara med citat
Byt pump, hade samma fel, den funkade inte fören jag tog ut den,, då funkade den troligen för att jag hade skakat den. köpte en beg på skroten och böt .
xufen
Tis 10 sep 2013 18:04 Svara med citat
Tjaa pumpen fungerar har haft ur den o kollat den o den funkar ! tändspolen är ny
stam59
Tis 10 sep 2013 18:29 Svara med citat
Har du kollat att du har bensin till förgasaren,, lossa på slangen och vrid på tändningen.
stam59
Tis 10 sep 2013 22:25 Svara med citat
Min pump funkade också när jag hade tagit ut den,,, men de var ändå den som var kass.
Löstes med ett byte av pump.
