Hej, har ett problem med min ny inköpta golf 2a. När motorn blivit varm så rycker och hackar som fan vid minsta gaspådrag. Har bytt vattentempgivaren utan framgång samt kollat med startgas kring förgasarfoten och insug osv och har inte hittat någon läcka.
Någon som har en idé på vad det kan vara?
Här mina misstankar att det kan vara tändspolen eller biltema tändkablarna ?
Mycket tacksam för svar
Live fast, die young. No time, to hang around. If you wanna live fast, then be preperd to die young
Kolla om du kan låna delar som fördelarlock, rotor, tändkablar och spole från en likadan bil.
Prova del för del så märker du nog snart om det är något av dom det är fel på!
Har en fråga angående lambdasonden som är av modellen med 1 kabel. Inte ska väl den kabeln vara jordad i toppen ? Känns hel fel om jag får säga de själv [/gallery]
