mavel
Golf 3 Ort: Växjö |
| Tor 22 aug 2013 13:58 |
Hej !
Vår bil har råkat ut för ett väldigt konstigt elfel och jag söker hjälp av er!
Bilen är en Golf III:a, -95:a, automat med 55 kW / 75 Hk motorn.
Den är vid något tillfälle importerad från Tyskland.
Bilen stannade under gång.
Vrider man om tändningsnyckeln drar inte starmotorn runt alls.
Inga varningslampor lyser när man vrider på tändningen.
Batteriet är i gott skick.
Hel och halvljus fungerar och helljuslampan fungerar på instrumentbrädan..
Om man sätter fläkten i läge 2 eller mer går den på när man vrider om tändningen.
Vi har provat att byta startspärr reläet, men ingen skillnad.
Det går ström upp till tändningslåset i den grova röda kabeln.
Alla säkringar är hela och ingen lukt eller rök har förekommit.
Bilen är i övrigt i gott skick.
Bilen har larm (blinkande lampa på dörren).
Vi står som frågetecken.
Har någon något tips om var vi ska leta?
MVH
Mavel
mw86
Golf 3 1.9 tdi -97 Ort: Luleå |
| Tor 22 aug 2013 18:10 |
Kolla så kablarna sitter ordentligt på batteripolerna, minsta glapp och det funkar inte.
kabel på startmotor?
mavel
Golf 3 Ort: Växjö |
| Fre 23 aug 2013 8:06 |
| mw86 skrev: | Kolla så kablarna sitter ordentligt på batteripolerna, minsta glapp och det funkar inte.
kabel på startmotor? |
Batteripolerna är smörjda med silikon och åtdragna.
Kabeln på startmotorn är lossad och åtdragen igen.
Kan det ändå vara något med tändlåset?
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad |
| Fre 23 aug 2013 11:13 |
| Du skrev att startmotorn inte går runt när du vrider på på tändningen. Låter de nånting när du vrider på nyckeln? fattar jag fel.. Eller startar bilen när du vrider fläkten till läge 2? :O
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 23 aug 2013 13:29 |
Ja skulle tippa de e eldelen i ditt tändningslås som sagt tack o gonatt eftersom varningslamopr etc e döda Galen Hobbymeckare med dyslexi
