Forum - Golf 2 (83-91) - Jag får vatten på golvet?
MrFred
Golf 2 memphis Ort: Vindeln
Sön 02 sep 2007 16:29 Svara med citat
Hej..
jag får vatten på golvet i min golf 2.. det blir som en pöl just bakom passagerar sätet.. vars kan det komma ifrån?
MVH// Fredrik..
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Sön 02 sep 2007 17:01 Svara med citat
Kanske ett rosthål i golvet som det kommer in ifrån.
Sön 02 sep 2007 17:06 Svara med citat
Kolla golvet till vänster om förarstolen.
Vanligt på golf att däcken sprutar sönder golvet där.
Annars sök i forumet, detta har varit uppe massa gånger.
MrFred
Jo de tänkte ja också på men jag hittar inget.. kan det läka från nån list och sen hamnar det där eller?
aspen
Golf 1 -82 Ort: Kil
Sön 02 sep 2007 20:09 Svara med citat
Kolla om det är tätt vid luftintaget till fläkten. vänster sida under plasten
linush
Golf 2 1987 Ort: Nybro
Mån 03 sep 2007 9:26 Svara med citat
Kolla tätningslisten vid dörren. Jag hade problemet att det läckte in vid rutan sedan genom dörren och in i kupén.
Mån 03 sep 2007 11:22 Svara med citat
Vanligt fel är la dörrplasten, minsta lilla skada på plasten kan det läcka in, hade ja bla på min Gti. klipp till byggplast och dra en sträng silicon och tryck dit plasten bara Smile
.....privat liv.....
SvartaGolfen
Mån 03 sep 2007 11:44 Svara med citat
Håller nog med "linush",kan mycke väl vara nedre fönsterlisten som det läcker in i,jag har bytt dom på min bil för det glipade cirka 2mm på vissa ställen och man vill helst inte att det kommer in vatten så dörrarna rostar upp inifrån.
Listerna kostade cirka 1000kr på V.A.G. och det är en fyrdörrars golf jag har,blir halva priset om man har tvådörrars för det är lister som man själv får fixa till längderna på.
Har även setat och funderat på om det kan vara läkage i värmepaketet som du har eller hål i slangen till bakrutespolaren......men det är ren spekulation,för jag vet inte ens var den är dragen nånnstans.
Gör det äckliga och smaka eller lukta på vattnet för att se om det smakar glykol eller spolarvätska Dancing
nightmare
Mån 03 sep 2007 11:45 Svara med citat
I min bil regnade det in pga. att min rutram var rostig jag hade hål på både hö och vä sida ca 5cm vardera ca 3cm från "a-stolparna" och då var hela mitt golv blött
nightmare
Mån 03 sep 2007 11:46 Svara med citat
I min bil regnade det in pga. att min rutram var rostig jag hade hål på både hö och vä sida ca 5cm vardera ca 3cm från "a-stolparna" och då var hela mitt golv blött (hålen var nog inte riktigt så stora när listen satt i från början men det följde lixom med lite bil med listen Smile )
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg
Ons 19 sep 2007 17:42 Svara med citat
Hade samma på min gamla Mk2, vatten som fan överallt i baksätet i princip, när du väl fått detta så e de väl bara å göra sig av med bilen Razz Prövade allt möjligt för att hitta felet, omöjligt, och till slut sket man ju i de, börja ju rosta från alla håll å kanter, då e de inte kul å lägga 1000kr på lister osv :<
MrFred
Sön 23 sep 2007 21:02 Svara med citat
Nu har jag hittat felet det var den där tätnings listen vid rutan på dörren men den såg lika dan ut som på förarsidan..
Men vars köper man en ny list då? billigt eller den kan inte vara dyr.. eller går den att laga på nått vis?
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Fre 28 sep 2007 2:35 Svara med citat
Fred,
jag hade samma problem. Nu vid höststormarna på sensommaren så råkade det komma in en deci vatten vid passagerarfotplatsen. Shocked
Jag skopade ur, lät stå inomhus och torka med kupefläkt 3-4 dagar och sen var det "nya" begagnade lister till framrutorna som gällde. De yttre/nedre typ (om det gårh em vart jag menar). Sen gjorde jag även om tidigare sagts här, fixade ny plast. Byggplast (eller någon annan seg och tämligen tjock plast) och sättlim fungerade klockrent för mig. Sen känner man efter i underkant på inredningen emellanåt så det inte har letat sig vatten dit igen. Smile
Vatten råkar ha den egenskapen. Det tar sig dit det vill bara tiden finns. Eh?
Lycka till med trixandet. Smile
SvartaGolfen
Fre 28 sep 2007 20:41 Svara med citat
Listerna kostar cirka 250kr styck hos v.a.g.,om det är den nedre/yttre fönsterlisten som du menar.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 28 sep 2007 21:34 Svara med citat
Hhahahaha.....
Många goa ideer.
Byt plasten på dörrarna + använd dubbelhäftande plastlim 3m.
Och byt tätningslisten runt kupefläktsgallret i motorrummet.
OCH GLÖM INTE TA ur all skit i botten på dörrarna där allt vax bäckar igen hålen.
Kyten
Golf 2 GT Syncro, GTI -85 Ort: Luleå
Mån 01 okt 2007 16:16 Svara med citat
Nedre rutlisten. Menar ni skraplisten då eller är det någon annan list ni syftar på?
Kyten Luleå
RPM Buffing
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala
Fre 12 okt 2007 22:36 Svara med citat
Jag har samma problem och såg att dörren är skev/feljusterad så den inte trycker mot listen i nedkant, körde när det regnade igår och efter det så kunde jag se att det låg vatten uppe på dörrlisten bla. Blir att justera till dörren lite..
