Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
Lighthouse
Golf 2 1.8 -90 1.8 -91 Ort: Kalmar |
| Tor 22 aug 2013 12:34 |
Tjenare Stevenson
Har just tätat en pump på en 1.8 -91. Ringen som håller själva pumpen sitter med tre skruvar med ph2 skalle. sedan kan du dra up pumpen ur behållaren. Innanför sitter en oring och en filterkorg. På min pump hare aluminiumet på motorn oxiderat så att det blev krypkanaler under oringen som släppte ut bensin. Sedan upptäckte jag också att ett av skruvhålen hade spruckit in mot pumpen. Allt tätades med Plastic padding gasket på tub. Klart!
Du kan lungt åka på din resa och mecka när du kommer hem. Att det har ökat beror nog på ökad oxidering, så som jag hade det.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Tor 22 aug 2013 17:33 |
Finns nya pumpar för runt 500:-
http://www.ebay.co.uk/sch/Fuel-Pumps-/33555/i.html?_from=R40&_nkw=Golf +MK2
observera att det även finns en lågtrycks pump i tanken
| Stevenson skrev: | . Blir jobbigt att börja joxa under bilen med tanke på hur svinigt garagegolvet är, men det får man nog ta  |
lägg en stor pappskiva på golvet En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Lighthouse
| Tor 22 aug 2013 19:24 |
| När du drar ut pumpen rinner det ut strax under en liter soppa. Jag satte bara un hink under. O-ringen smetade jag bara på lite gasket på, funkar finfint.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Tor 22 aug 2013 23:23 |
| Lighthouse skrev: | | När du drar ut pumpen rinner det ut strax under en liter soppa. Jag satte bara un hink under. O-ringen smetade jag bara på lite gasket på, funkar finfint. |
Jag struntade i resan. Blev ändå för sent. Åkte till OK och hyrde en hall och försökte lossa själva pumpen från pumphuset. De där tre skruvarna satt enormt hårt och jag lyckades bara lossa en enda skruv. Det konstiga var att den var ännu svårare att skruva tillbaka. Samtliga skruvhuvuden är lite halvrostiga. Så det verkar bli mycket svårt att täta o-ringen bakom pump. Kan tänka mig att det är snudd på omöjligt om man inte kan hissa upp bilen i GDS-hall.
Sen så gick bränsleröret sönder, det som ansluter till pump. Det var lött sedan tidigare, så lödningen gick brast alltså. Får väl skicka det till lödning igen. Det går inte att få tag på nya rör enligt VW.
| a128 skrev: | | Finns nya pumpar för runt 500:-) |
Ska kolla in det. Men pumpen i sig är nog väldigt frisk. I så fall att man köper hela pumpenheten med hus och allt. Det blir ju begagnat då, men vågar man ens köpa? De flesta har säkert gått 30.000 mil. Rostiga rör, dåliga packningar och själva pumparna är säkert halvkassa oftast... skulle jag tro.
Lighthouse
| Fre 23 aug 2013 11:31 |
Jag pallade upp bilen på uppfarten och kröp under! GDS-hallar är för folk med finkläderna på sig
Det är bara att torka rent runt hålet, stoppa i filterkorgen, smeta på packning på "bulan" på pumpen och på plastringen med skruvhålen ( Jag smetade på rätt friskt eftersom jag hade en spricka i ett skruvhål), dit med oringen på pumpen (smörj den lite så glider den in lättare när du skruvar ihop)
Skruva ihop och låt det härda några timmar innan du startar pumpen.
Bränsletrycket kan trycka undan packningen innan den stelnar.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Fre 23 aug 2013 17:55 |
Problemet var bara att skruvarna satt så extremt hårt. Jag vet inte om jag får loss dem alls...
Men jag har funderat. Har kollat på skisser från VW och Haynes-boken, och som jag förstått det ser pumpen ut så här:
Orkade inte rita alla smådetaljer. Pumphuset består av två sammanfogade halvor. Det läcker alltså i skarven. Men varför finns det en sil där inne? Är det så att pumphuset är fullt med bensin? Det verkar bara finnas ETT rör som är kopplat direkt till pumpen. Varför bara ETT? Om det finns en sil så måste det väl vara så att pumpen suger från en bassäng med bensin inne i pumphuset. Annars skulle man väl inte ha en sil, eller filterkorg som du kallar det?
Ifall jag har rätt att pumphuset ska vara fullt med bensin så räcker det väl med att limma den skarv i pumphuset som läcker?
Lighthouse, du har ingen GTI va? I så fall är väl din pump inte likadan som min. Din kanske ser ut så här?
http://www.laga.se/visa-produkt?Part=23824714
Men den kanske fungerar ungefär likadant som min inne i pumphuset. Som sagt, ska pumphuset vara fullt med bensin?
Lighthouse
| Fre 23 aug 2013 22:12 |
Helt riktigt, ingen GTI Och min pump är av den andra typen (visste inte att det var olika. Sorry) Om du kan få loss hela behållaren och tömma den så kanske du kan täta den inifrån.? Mina skruvar satt också som berget, men med en kraftig mejsel och tummen pressad mot bakaxelbalken gick det att lossa dem. Det går segt eftersom det är plast de är dragna i.
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Fre 23 aug 2013 22:49 |
| Går att köpa nya om man sträcker sig till england köpte själv en ny av samma anledning som du:)
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Fre 23 aug 2013 22:55 |
Tror inte jag får loss behållaren, får nog testa att smeta på bensintåligt lim på utsidan. Annars gör det väl inte så mycket om det fuktar lite bensin i fogen. Det verkar ju som om behållaren ska vara fylld med bensin. Tror inte den får utstå något särskilt tryck egentligen.
| Fnatrik skrev: | | Går att köpa nya om man sträcker sig till england köpte själv en ny av samma anledning som du:) |
Jaså. Du testade inte bara att täta lådan? Men visst stämmer det att den ska vara bensinfylld?
Fnatrik
| Fre 23 aug 2013 23:26 |
Nej min var sönderslagen i botten så det pissade soppa ur den :p var lixom ingen ide!
Ja den är fylld med bensin, har samma funktion som en catchtank till trimmade bilar
Matarpump-->Pumphus/catchtank(den som läcker)-->högtryckspump-->filter osv så att trycket i plast lådan är inte speciellt högt inte över en bar iaf
Fnatrik
| Fre 23 aug 2013 23:27 |
| Dubbelpost.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Fre 23 aug 2013 23:56 |
Skitbra. Då är det inte så farligt att lådan droppar lite då och då egentligen. Men bäst att täta så klart. Synd bara att man slog sönder ett bränslerör när man höll på
