Ziomek
Jetta 1.8 -91 Ort: Stockholm |
| Mån 04 nov 2013 13:58 |
Tjena,
Istället för att göra en ny tråd så redigerar jag min befintliga som jag har fått hjälp med innan.
Det är så att jag har ett defa larm samt motorvärmare, nu är det så att jag vill ta bort allt detta.
Är det bara att följa alla kablar och dra bort allt ?
Eller finns risken tex att jag inte kommer kunna starta bilen senare eftersom att den kanske har någon typ av sabotage spärr?
Tacksam för all hjälp !
Mvh Martin
Senast ändrad Tis 19 nov 2013 22:35, ändrad totalt 1 gång
Blacksmoke
Caddy 1.6d -88 Ort: Boden |
| Tis 05 nov 2013 18:56 |
| Bara spackla igen, blir aldrig bra, det kommer spricka lös, svetsa igen hålet, och spackla sedan, så det blir jämt.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 05 nov 2013 20:11 |
Emblemet skulle jag nog hellre tennspackla igen än att svetsa hålen fram hade ja plastsvetsat igen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Ziomek
| Tor 07 nov 2013 23:50 |
| darkien skrev: | | Emblemet skulle jag nog hellre tennspackla igen än att svetsa hålen fram hade ja plastsvetsat igen |
Plastsvetsa är något jag får ta och testa Emblemet får ja se ifall jag hittar någon som kan lösa det åt mig, men tack för att du hjälpt mig !
darkien
| Fre 08 nov 2013 0:01 |
Ett tips är att åka på nån skrot o fråga om dom har nån skabbig mk3 stötfångare du kan få billigt som övningsobjekt
e ju typiskt man vart tvungen o rensa bra o ha förrådet o kastat grejjer i somras då man flytta hade kvar både fram o bak stötis till vento men de rök i flytten iomed ja sålt min mk3:a Galen Hobbymeckare med dyslexi
Ziomek
| Fre 08 nov 2013 0:14 |
| darkien skrev: | Ett tips är att åka på nån skrot o fråga om dom har nån skabbig mk3 stötfångare du kan få billigt som övningsobjekt
e ju typiskt man vart tvungen o rensa bra o ha förrådet o kastat grejjer i somras då man flytta hade kvar både fram o bak stötis till vento men de rök i flytten iomed ja sålt min mk3:a |
Det är smart, har du ingen bakkofångare till golf mk3 ?
darkien
| Fre 08 nov 2013 18:44 |
Nop typ allt mk3 åkte i flytten har framlysen h4 till golf och ett par till vento sen lite annat småskit som generator kylare soppapump värmepaket bland annat Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Fre 08 nov 2013 20:10 |
Samma plast i kofångaren (och övrig plast för den delen) som i ett snus dosa lock. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Ziomek
| Tis 19 nov 2013 22:40 |
| Upp
darkien
| Tis 19 nov 2013 23:00 |
Underlättar o veta vilket defalarm du har i bilen men är de i olarmat läge så ska de flesta universallarm bara va att demontera
motorvärmare e enklast att bara plocka kablaget men frågan e varför vill man demontera motorvärmaren?
känns för min egen del vansinne men men men för att demontera blockvärmaren så måste du införskaffa en ny frostplugg sen tömma motor på kylvätska plocka bort värmaren o montera frostpluggen den ska slås in (o me tanke på position den sitter på så inget jobb jag skulle ge mej på frivilligt med motorn på plats i bilen) sen fylla på kylvätska igen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Ziomek
| Tis 19 nov 2013 23:05 |
| darkien skrev: | Underlättar o veta vilket defalarm du har i bilen men är de i olarmat läge så ska de flesta universallarm bara va att demontera
känns för min egen del vansinne men men men för att demontera blockvärmaren så måste du införskaffa en ny frostplugg sen tömma motor på kylvätska plocka bort värmaren o montera frostpluggen den ska slås in (o me tanke på position den sitter på så inget jobb jag skulle ge mej på frivilligt med motorn på plats i bilen) sen fylla på kylvätska igen |
Jag kan ta och kolla vilket larm jag har ifall man kan se det, just nu har jag endast hittat själva hornet som tjuter med knappar. Alright men då skippar jag att ta bort motorvärmaren för det lät alldeles för svårt för mig!
etanol
| Ons 20 nov 2013 7:43 |
Oavsett larm är det enda i stort som möjligen kan ställa till efter att larmets strömtillförsel har brutits, är om man inte heller återansluter startspärrens inkoppling.
Denna brukar vara klippt och skarvad under ratten på startsignalkabeln.
Annars har jag heller aldrig varit med om att demonetara en komplett motorvärmare. Där man i stället säkerligen monterat ett hundratalet sådana genom åren.
Så låt iaf värmeelementet i motorn sitta vilket ger klart minst jobb om du inte ska använda den och riv möjligen bort anslutningskablarna.
