aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Tis 02 okt 2007 17:33 |
Jag har en golf 3 med 1.8i motor och vill ha en vass kam i den för max 3000kr!
OBS: de är hydraliska ventiler vad jag har fått reda på, en abs motor från 93 i alla fall.
sen undrar jag om jag kan plana toppen och porta den och så? och ger detta mycke effekt? ca 20hk? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Donator 25
| Tis 02 okt 2007 22:19 |
Ingen som har något förslag? sorry för dubbelpost men vill ha förslag! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 03 okt 2007 16:33 |
| Har ingen erfarenhet av området. men www.enem.se har kammar iaf
aliwin
Donator 25
| Ons 03 okt 2007 16:48 |
Okej mellowd, men kan man köra med deras steg 3 kam utan problem? är de en kam som bara jobbar på högvarv? lönt att plana och porta en topp med hydraliska ventiler? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Tor 04 okt 2007 22:48 |
Du får akta dig lite för de vassaste kammarna.. du får inte bilen att gå på tomgång mm.. Dessa är bra till rally men inte till stadskörning. Tror nog att du ska satsa på en steg 1 kam om du ska vara säker..
Men jag vet inte riktigt.. själv så har jag köpt en steg 1 kam till min mk2. jag ville vara säker på att det funka! Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
aliwin
Donator 25
| Tor 04 okt 2007 22:51 |
Okej men gav de någon bra effekt på den? värt pengarna? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
ros_golf88
| Tor 04 okt 2007 22:53 |
Kolla den som jag köpte! passar även mk3, ska ge 10hk!
Autotech Sport 260° Hydro Camshaft
http://autotech.com/prod_engine_camshafts.htm
Kostar 900 plus frakt. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
aliwin
Donator 25
| Tor 04 okt 2007 23:09 |
Okej, men kamen ger ca 10hk på en g60 motor står de ja. men märkte du mycke skillnad? när börjar den jobba?3000varv? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
ros_golf88
| Fre 05 okt 2007 18:10 |
Japp på en G-60 som det sitter en vass kam på redan från början. Blir mer skillnad på en ex. Cl... Är inte säker men skulle tro de.
Har inte monterat den än, men har hört att de ska bli stor skillnad. Har en kompis som kan dedär med kammar och han titta på lyfttiderna på kammen och han sa att jag inte kunde köpa 276grads kammen som fanns där, den var för vass sa han. 260 grader skulle bli bra för gatkörning.
Den börjar jobba vid ca 2500 varv.. Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Sön 07 okt 2007 1:52 |
På din 90hk motor har du ju inte ens riktigt insprutning.
Kommer bli väldiga problem att få den att gå bra då det inte bara är att byta kam och sen ut å köra.
Tänk även på att du måste byta ventiltätningarna, dom är gamla och torra och dom har ju format sig efter inställningar efter den vanliga kammen.
När du sen byter kam ändrar sig dom med men kan inte "hålla tätt" och motorn drar massa olja.
Mitt tips är att skita i att försöka trimma den motorn och ist köpa en gti.
