Forum - Golf 2 (83-91) - Justera kopplingsvajer för slirande koppling?
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Tor 22 aug 2013 20:10 Svara med citat
Om kopplingen är sliten och slirar, är det fatalt att prova att justera kopplingsvajern lite?
vad kan hända?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Fre 23 aug 2013 10:07 Svara med citat
Prova att justera först, när kopplingen blir sliten så spänns den per automatik, på bilar utan självjustering är det då viktigt att släppa efter på vajern så att det blir ett glapp i kopplingsarmen på växellådan på ca 2 mm. prova detta först iaf Smile
rgsvd
Fre 23 aug 2013 11:57 Svara med citat
Håller tummarna och köper ny vajer i första hand då. den som sitter på är helt rostfuckad.
TACK!
rgsvd
Fre 23 aug 2013 12:11 Svara med citat
Finns det bara två lägnder av kopplingsvajer? (020 och 084)
funderar på om jag kan ta en nästan ny vajer från en RP med 020 och sätta på en HM med 020!
VW_ASKELIUS
Fre 23 aug 2013 12:57 Svara med citat
Det kan du absolut göra, själv har jag tvärs emot , gammal vajer på min RP maskin då jag ville ha manuell justering. Det enda du skall tänka på om den du ska flytta över är självjusterande så dra ihop vajern och lås fast den med hjälp av fästanordningen som finns på vajern Smile
rgsvd
Fre 23 aug 2013 13:02 Svara med citat
Ha!
klart min RP har haft manuell!
Very Happy
och tack igen
VW_ASKELIUS
Fre 23 aug 2013 13:16 Svara med citat
Får bara fråga, på den med slirande koppling, finns där ngt spel i kopplingsarmen?
rgsvd
Fre 23 aug 2013 18:58 Svara med citat
Spel?
den tar ganska högt upp tror jag om det är det du menar?
VW_ASKELIUS
Fre 23 aug 2013 22:58 Svara med citat
Ja om du känner på kopplingsarmen som sitter fast på växellådan (där vajern oxå sitter fast) så skall du kunna lyfta den litegrann typ några mm utan att ta i, det är som ett glapp som skall finnas så att kopplingen inte ligger i när du släppt upp kopplings pedalen. Hänger du med?
rgsvd
Fre 23 aug 2013 23:15 Svara med citat
Jaha! det kan jag kolla.
då borde jag väl rent logiskt känna av en viss rörelse i bilen om jag gasar med kopplingspedalen nere?
first thing tomorrow!
VW_ASKELIUS
Fre 23 aug 2013 23:24 Svara med citat
Nja så blir det inte heller utan problemet med för sträckt koppling ( om du inte känner glapp i kopplingsarmen) är samma sak som att köra bilen med delvis nedtryckt koppling dvs den slirar. Enklaste sättet att kolla är alltså att känna med handen på kopplingsarmen ifall den känns glappig på ett par mm = bra, är den stum och går inte att lyfta utan motstånd= för hårt spänd, risk att kopplingen slirar. Hoppas detta vart en bättre förklaring Smile
rgsvd
Lör 24 aug 2013 14:44 Svara med citat
Inge vidare glapp alls där, om ett par dagar kommer en HELT NY kopplingsvajer med posten och då får vi se om det fixar sig...
Very Happy
VW_ASKELIUS
Lör 24 aug 2013 16:47 Svara med citat
Very Happy
Då kan det vara en anledning till att kopplingen slirar Wink
